去易车国际站
继续浏览当前页
汽车的 制动系统性能是如何测试的?什么样的制动算是合格的?
汽车的制动系统性能是如何测试的?什么样的制动算是合格的?
老侯解车我要分享
制动性能是汽车最基本的主动安全功能,它的作用就是让安全的减速停车,并且可以可靠的停放在原地不动。所有的在出厂时,都必须做能测试,合格之后才能出厂销售。在后期的使用过程中,每年都要进行的年检,其中很重要的一个项目就是能的检测。那么你知道能是如何检测的吗?我们自己可不可以检测呢?下面我们就来说一说关于能测试的话题。
其实制动系统是极为复杂的,从功能上可以分为行车、驻车、紧急和辅助,从结构上可以分为盘式制动器鼓式制动器,从制动介质上可以分为气压和液压。在普通的乘用车上,普遍采用液压;在以载货为主的卡车上,一般采用气压,为了减轻行车器的负担以及在行车器失效时仍然能够让可靠的减速、停驶,还会匹配不同类型的紧急和辅助。这些不同的,对它们的性能要求也略有差别。同时现在的上还附加了大量的辅助系统,比如抱死系统、车身稳定系统、力辅助系统、电子力分配系统、刹车优先系统,以及更先进的主动刹车系统,等等,它们都可以在某些方面增强的性能。
为了能定性、定量的评价能的优劣,在行业普遍采用三个通用的指标来评价能:制动效能的恒定性以及时的方向稳定性。其中最基本的能力,也可以简单的看做力的大小;的恒定性主要指的热衰退性能,反映的是持续的能力;时的方向稳定性反映的是时是否跑偏。在测试方法上,有试验台定量检测以及道路试验定性检测两种方法。在检测之前,要求汽车轮胎磨损在正常范围内,轮胎气压正常,无故障,控制系统与车轮器活动自由无卡滞,地面附着良好。
先来说说试验台定量检测。
从生产线上组装完成,驶下生产线后,就要开上一个力试验台,测试力。还有在后期使用过程中,每年都要进行一次安全技术检测,其中的一个重要项目是把开上检测线,检查能。在试验台上,可以检测每一个上的力,并由此计算出的总力、力和、力差、均衡性、驻车力等指标,以此来判断能是否合格。测试的设备通常是滚筒式力检测仪或滑板式力检测仪,现在更多的采用滚筒式。
在国标中,力和不得小于整备质量的60%,不均衡性不得大于20%,驻车力不得小于的20%。力和反映的是的整车力,如果它过小,说明力不足,制动距离就会过长;不均衡性反映的是力的反应时间以及力的差值,如果不均衡性过大,就会发生制动跑偏侧滑等现象;驻车力过小,就无法可靠的停放在坡路上,等等。
出厂时能都是合格的,但是在后期使用过程中,由于的磨损,会下降,在年检时可能就会不合格,这种情况下我们就要修理了,比如更换刹车片盘、换刹车油等。特别是大型,由于较多,载重量大,使用频繁,在年检时很难各项指标都符合要求,在这种情况下就只能各显神通了。不过这种试验台检测无法测试的恒定性,一般的恒定性是由器的材质、通风、冷却等因素决定的。
再来看看在道路试验中如何检测能。
道路试验通常是汽车评测机构测试能的方法,它测试出来的结果可以定性的判断能,更符合我们日常驾驶感受,因此对我们更有实际意义。测试的指标依然是的恒定性以及时的方向稳定性。
道路测试不能测试出每个力,但是却可以测试出整车的能力。通常用百公里来表述,具体的方法是:把加速到时速一百公里之上,然后自由减速,等车速降低到100公里/小时时,驾驶员全力踩下,让在最短的距离内停下来。然后我们测量从踩下的那一点到完全停止那一点的距离,这个距离就是的百公里。对于普通的来说,一般在33~48米之间,我们的判定标准为:33~37米为优秀,37~41米为良好,41~45米为合格,如果超过了45米,也不能说能不合格,只能说这款车的能比较差。
不过这种测试方法还是有很大局限性和误差的,其中驾驶员的操作是最大的影响因素。因为过程可以分为六个阶段,分别是驾驶员反应时间、机构反应时间、力增长时间、器作用时间、持续时间以及解除时间,可以看出,如果驾驶员反应时间过长,就会影响。此外,器的型式以及技术状况,也会也会影响机构反应时间和力增长时间,比如机构反应时间和力增长时间就优于,同样的车型使用就会缩短;还有盘(鼓)之间的间隙、摩擦面积、蹄铁轴锈蚀状态等,也会影响过程,进而影响
此外还有一点需要注意,就是在试验台上测试合格的车型,在道路试验中能不一定就会合格。这主要是受到道路附着条件的限制。因为我们在试验台上测试的是器的力,但是在实际驾驶中,影响能的是地面力。影响地面力的主要因素有地面的附着系数的型式、气压等,比如在冰雪路面,湿滑路面,地面附着力低,就会延长;而与地面之间的附着力,会极大的影响,现在的受成本的限制,简配越来越严重,很多家用车都使用较低级别的,与地面的较小,就会延长,有些车型如果换一套就会大大缩短,就是这个缘故。
的恒定性测试就是抗热衰退的能力。一般采用短时间内连续的方式,来看衰退的程度。比如在短时间内连续测试的百公里,如果越来越长,甚至失灵,就说明该车型的恒定性较差。影响恒定性的主要因素是器的散热、通风以及盘的材质,比如现在很多车型采用的,抗热衰退能力就优于,还有通风,抗热衰退效能也比较好,而一些高端车采用的陶瓷,能耐较高的温度,也有较好的抗热衰退能力。而一些经常跑山区道路的大,采用给器淋水的方式来降低的温度,也是提高恒定性的一种方法。
时的方向稳定性其实就是指时是否跑偏。在试验台上可以根据各力差值,精确的分析出是否存在。在道路测试中,通常采用把在平直的道理上提高到一定的车速(比如60公里/小时),然后以各种不同的踏板力踩下,看是否能够保持直线行驶。如果自动的向一侧偏离,就说明该车型存在的现象,也就是方向稳定性不好。影响方向稳定性的因素也是比较多的,有些是设计因素,有些是后期使用因素,具体的原因在此就不详聊了。
以上就是对能测试方法的分析。在实际使用中,对我们最有参考意义的是的百公里,它可以最直观的反映能力。我们在选购时,可以把这一项做为主要的参考指标,而其它的各种花里胡哨的辅助系统,在实际应用中作用并不大。
收藏举报投诉
易车号作者提供
