378
引
言
较早之前根据信息对奥迪的第一代液晶仪表做过分析,这次对第二代的产品做一些整理。这款液晶仪表是博世为奥迪开发的,具备3D效果的仪表系统的产品。因为信息并不是很充分,一直拖着没写完,这样下去也不是个事,就把能写的写下来,供各位读者参考。
图1 奥迪的第二代液晶仪表
01
第二代虚拟座舱
这款液晶仪表的外型尺寸370x175x86毫米,重量1520克。在T124XA-P1-A1芯片使用了导热胶和散热片,还设计个一个小风扇予以散热。
图2 奥迪Q3 3D液晶仪表显示效果
整体的结构拆解来看,外部输入接口包括主连接接口,MOST输入和LVDS输入,主板上的布置如下所示。
图3 液晶仪表内部结构概览
如下所示,主板之外,左边显示温度,右边显示油量,上面显示状态,外部挂了三块LED显示板。
图4 两边信号和顶部背光部分
02
液晶仪表主板
由于获取资料的分辨率的问题,主板上的器件并不是特别清楚,如下所示,也是以两个MCU的结构。先放图片吧,具体的信息可以参考System Plus做的报告,里面有几个核心芯片的部件框图,不过这份报告主要是做成本分析的。需要注意的是,这个仪表是内置防盗功能。
图5 液晶仪表主板反面
主板的正面是最主要的部分,这里采用了NVIDIA的 T124XA-P1-A1芯片来做图像的处理,博世很早和NVIDIA在座舱、自动驾驶方面合作,还是积累了丰富的开发经验。
图6 液晶仪表主板正面
这个芯片组,奥迪也把它用在了之前的ZFAS上来处理视频输入。
图7 Tegra K1
小结:有关这个仪表,目前是奥迪主要使用的产品,外面拆解的信息也不多,欢迎各位补充。
文章由易车号作者提供
