399
有朋友问我说我这个轮胎看起来扁扁的,明明这个气我已经充足了,而且是按标准胎压充的,为什么看起来还是这种扁扁的,是不是轮胎气压表不准嘛,大家看到我现在轮胎,我轮胎标准胎压按照我B柱上面贴的,我是2.1的标准胎压,基本上是按照标准胎压的,应该是在2.1 2.2之间,因为现在夏天天气比较热,大家可以看一下轮胎看起来是不是突出来扁扁的。
现在我用车载充气泵,给大家看一下这个气压到底是不是标准胎压,你要平时不经常看轮胎的,这么看确实觉得像气不足的样子,好了我现在把车载泵冲击泵把它打上,大家可以看到我现在是2.2BAR的气压,是符合我的标准胎压的,但是看上去还是轮胎扁扁的,
我现在把它打到2.5看一下它是不是还是这么扁,好我现在到了2.5了从侧面看这个轮胎是不是还一样的,我们可以看到我现在打到了2.5 2.5之后,看起来其实还是扁扁的,还是没有完全撑起来,你真的完全撑起来的话可能都要到3.0,我们现在再试下打到3.0看一下是不是在视觉上就没那么扁了,我继续给它往里打 ,打到3.0,好了我现在打到了3.0,飙了一点3.5了,好了大家看到我现在打到3.0,我们用手一按轮胎特别硬的,看起来还是有点扁扁的,是不是也没有完全撑起来,你要完全撑起来估计打到4.0 5.0的样子才能完全撑起来。
由于我们的轮胎在设计的时候,它的胎壁比较薄,所以胎壁的支撑力度除非你是那种缺气保用胎,就是我们说的防爆胎,才会比较厚 ,支撑力度会比较好,之外这种普通轮胎的胎壁这个地方都比较薄,所以它全靠里面的压缩气体来进一步的支撑,这个时候你按照这个标准胎压打,打完之后这个胎壁下面这一节,它就会被压缩变形的比较厉害一点,在视觉上看上去这个地方就感觉有点气不足,即使现在我打到了3.0,从正面看它还是感觉有点气不足样子。
这个胎压是根据轮胎出厂的时候,所匹配的轮胎所得到的一个综合下来的,算是比较均衡的这么一个数据,这个数据既兼顾了轮胎安全又兼顾了它的舒适性,如果我们真的要把轮胎打到这个地方看起来撑起来比较高的话,那么轮胎胎压可能会比标准胎压翻一个倍,这就意味着你的轮胎由于气太足了,它会变得特别硬,你看我这个轮胎现在达到3.0了之后和打到2.1的时候我用手敲上去它回弹回来的感觉是不一样的,这里面就感觉这个气已经很硬了,这个时候你坐在车里面你的轮胎滚动阻力会变小,但是你坐在车里面会感觉到个颠得屁股痛,舒适性就牺牲了。
所以大家平时在观察的时候如果轮胎有点扁,大家也不用过分纠结,最好能有一个测气压的东西,过这么十天半个月能够打一打气,测一测,如果你没有的话,也可以通过肉眼观察法,也就是说你把你的轮胎打到标准胎压,然后去数一下这下面有几个齿压到地面上了,有几齿在地面上,这个时候你每次看你轮胎的胎压有没有出现大的波动的时候,只要数这几个齿,记住这几个齿。
比如说我现在3.0的话,我这个数的是6个,我的2.1的话是9个齿,到10个齿这样子我就通过这个记住这个标准胎压2.1的是9~10个齿我就以后只要轮胎不换是这个花纹的我就数这个齿我就可以基本上能够判定出胎压是否在正常范围之内好了相信通过喵哥刚才这个小实验,大家都明白了为什么我们轮胎明明达到了标准胎压,但它看起来还是感觉软塌塌的其实根本不要紧的。
易车号作者提供
