去易车国际站
继续浏览当前页
了解这些损耗性部件“使用寿命”
车和人一样
一旦上了年纪
便会出现点小问题
轻者影响日常驾驶
严重时可能会危及行车安全
但如果知道了汽车
这些损耗性部件的
“使用寿命” 和更换周期
就能避免突发“抛锚”等危险
制动液
2年或5万公里需要更换。时间久了,乳化变质,容易导致刹车失灵。
刹车片
5000公里检查一次。刹车片使用时间和驾驶习惯有关,厚度一般1.5cm,不足0.5cm时,需要更换!
蓄电池
一般6年更换一次。汽车的电源供给,一定要保证电量充足!
雨刷器
进入夏季前检查,夏季用的比较多,所以要注意检查!
空气滤芯
空滤随时都要关注。如果被阻塞,进气量变小,发动机效率就会下降。发动机也容易产生积碳!
汽油滤清器
1-2万公里汽油滤清器不更换,发动机中的杂质就会比较多,加速齿轮的磨损等!
机油滤清器
半合成5000公里,全合成10000公里。根据机油的油品等因素,来决定何时更换机滤,过早过晚都不好。
火花塞
2-8万公里,电阻火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的寿命为4万公里,而铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里。
正时皮带
6-10万公里。正时皮带如果不能工作,气缸可能直接损坏,行车也会带来巨大的隐患。
