562
随着电商平台的兴起,包括小编在内的不少车主朋友开始选择在网上购买机油,而且选择在网上购买机油的车主朋友越来越多了。
然而,在网上买机油靠谱吗?万一买到了假机油,对自己的爱车有哪些伤害呢?接下里我们将聊一聊网购机油这件事。
如何判断真假机油?
首先要说明的是,在网上购买机油,单单看机油的外包装是不足够的;因为假机油的桶形、颜色、标签,完全可以做到以假乱真了,并且不少假机油卖家甚至直接用的就是原厂的真桶。但是抛开这些不良商家之外,其实上电商平台上还是有不少的合规商家。
那么,如何判断电商商家卖的是不是真机油呢?我们可以从价格上做判断。
一般来说,电商商家卖的机油价格不会比实体店低太多,如果说价格确实较低,那就要看看这些电商是什么类型的店子。
如果说是官网或者是旗舰店,那么些店低于实际价格很正常,因为这些电商会为了吸引流量或者其他战略的需求,把价格做得较低。
但是如果是其他类型的电商,那么就要引起我们的注意了,毕竟一分钱一分货嘛。换句话说,如果我们要在网上购买机油,最好就是选择官网或者旗舰店。
如果说我们购买了假机油,会对自己的爱车有哪些伤害呢?
机油的最大作用之一就是润滑,而劣质的假机油则是无法起到很好的润滑作用。如此一来,在发动机转动的流程中,各零部件的转动磨损会增大。
长期以往,对于发动机的使用寿命肯定会产生很大的影响,甚至有可能导致发动机的报废。
紧接着,机油有着清洁发动机内部油泥的作用,可以有效缓解油腻造成的各种问题。
但是假机油就不具备或者是具备较差的油泥清洁作用,而油泥若无法得到及时清洁清理,就很有可能产生诸多发动机问题,从而影响我们的正常驾驶。
还需要说明的是,劣质的假机油不仅不能将发动机工作时吸入的灰尘和燃烧后形成的积碳清洗掉,还很容易因为氧化问题形成胶质;
而形成胶质之后,劣质的假机油会与其他杂质结合会导致更多积碳的生成,加剧发动机的磨损,导致发动机使用寿命缩短,油耗增加以及发动机动力性能表现的下降。
如果情况严重,还有可能导致油道堵塞,造成拉缸、抱瓦等后果,对于行车安全有一定影响。
此外,劣质的假机油抗酸性及中和酸性物质的能力差,而且自身含硫成分又高。所以使用劣质的假机油,很有可能在发动机运转过程中产生大量的酸性物质,导致对发动机的酸腐蚀。
综上所述,在网上购买机油是可行的,但是我们一定要选择在正规电商店铺进行购买。只要不贪图小便宜,购买假冒伪劣机油,就能从根源上防止爱车受损。记住一分钱一分货的原理,在这个虚拟经济的横行的当代社会,哪有这么多免费的午餐。
易车号作者提供文章
