429
专业解析摩托车故障,精准推荐所需车型。大家好,我是 骑士分享 欢迎您的关注!
摩托车发动机漏油,用502胶水能行吗?
502俗称万能胶是我们生活中比较常见的一种胶水,但这种胶水对于摩托车发动机漏油故障的修复只能是治标不治本,它无法从本质上解决发动机漏油的现象,所以使用这种胶水只能延缓发动机的漏油。
摩托车发动机在使用过程中出现漏油也是一种比较常见的故障,造成这种故障的原因有很多,通常情况下都是需要进行专业维修的,外部涂抹胶水的操作,实际的效果并不理想。
首先摩托车发动机漏油主要是因为密封垫损坏,装配不到位,壳体破裂造成的,所以维修这种故障时,我们不能只在外部涂抹胶水。而需要判断到底是什么原因造成了这种漏油现象?只要搞清楚了病因所在,才能通过相关的操作手法进行修复,以达到最终解决故障的目的。
比如发动机缸头和变速箱漏油,基本上都是因为垫片损坏所造成的,这时候如果通过外部涂抹胶水,那么只能是延缓漏油的程度,并不能从本质上解决漏油现象,而排除这种故障最靠谱的做法就是更换垫片,这是需要拆机维修的。
因为发动机使用过程中会产生一定的高温和高压,这种状态下即便你502胶水的性能很强大,可以修复两个接触面的缝隙,但事实上因为压力和高温的原因,这个被修复的缝隙很容易会再次开裂,所以漏油故障就不可能被彻底解决。
而通过更换垫片涂抹少许密封胶,就可以从本质上解决这个故障,这主要就在于在垫片和密封胶的双重作用下,可以将润滑油彻底的阻挡在发动机内部,即便发动机这时候的压力和温度会影响它的密封效果,但因为两者的接触面比较广,所以只要垫片的质量没问题,就不可能出现漏油现象。
总而言之,当发动机出现漏油或者渗油时,一定要搞清楚漏油的原因,进行专业的维修,不能只是单纯的涂抹胶水,它对这种漏油现象起不了排除故障的作用。
易车号作者提供
