926
眼睛是心灵的窗户,对汽车来说车灯就是它的“眼睛”,车灯是作为夜间开车的安全保障,性能好无故障的车灯,可以有效减少事故的发生,但是使用时间久了车灯有时也会出现故障导致安全隐患的产生,那么该如何保养车灯呢?
懂得日常检查车灯
日常检查车灯并不是随便看一眼那么简单,检查车灯的时候,要检查各种不同类型的车灯(譬如转向灯、尾灯、雾灯等)是否正常工作。另外还需要检查前大灯的照射方向是否有偏移,灯光亮度是否足够。日常检查车灯工作情况,可以及时了解车灯状况,避免意外发生。
定期更换灯泡
汽车车灯的灯泡是耗材,有它固有的使用寿命。很多人认为即使灯泡用久了,只要还亮,也无大碍。这其实是一种侥幸心理。灯泡用久了就会变暗,照射距离会变短,直接影响黑夜行车,是一个非常大的安全隐患。另外,换灯泡的时候不要用手直接接触,以免污染灯泡,减缓灯泡的寿命。
经常清理车罩污迹
汽车在路上行驶,难免会溅起水花、泥土等,汽车车灯罩上也会沾上不少其他物质。一般来说,车灯罩都是特殊材料做成,密封性很好。但是车灯罩上点缀着星星点点的污泥,十分影响汽车的美观,更会影响车灯照明的效果,并且会污损前大灯(有些污迹难以清理)。
清洗发动机仓后水要晒干
汽车的发动机仓需要定期清洗,但是清洗后水一定要晒干。不然的话,在使用汽车的时候,随着发动机舱温度的升高,发动机舱的余水会变成水汽,很容易从发动机舱进入到前大灯中,导致车灯不能正常使用。
发现问题及时维修
发现汽车有刮蹭,磕碰,使得车灯有裂纹时,一定要及早去维修店进行维修。车灯出现裂纹,会让空气进到车灯当中,致使车灯出现故障,最后无法正常运行。
在影响行车安全的因素中,车灯是最容易被大家忽视的,小五建议各位车主重视起对车灯养护的及检查,使您的出行更加安全!
