712
哈弗H6,
国内销量最高SUV之一,
家用实惠,
备受欢迎!
不过还是有几个小毛病,
比如说刹车偏软,
不够灵敏
刹车行程太长,
观察出问题,
必然要解决问题!
图:CUSCO 为哈弗H6开发的CUSCO 刹车总泵顶以及CUSCO 机油透气壶!
有效改善原车刹车偏软行程长问题!
图:CUSCO 刹车总泵顶
可以减小防火墙在刹车过程中的变形,
以此换来更好的刹车脚感,
以及提高刹车控制的精准度。
图:CUSCO 刹车总泵顶细节
图:CUSCO 刹车总泵顶安装细节
【CUSCO 刹车总泵顶功能动态说明】
图:CUSCO 机油透气壶
引至燃烧室内重新参与燃烧。
这些窜气主要是由机油蒸气和可燃混合气组成,
机油是有粘性的,
如果直接进入进气管道的话,
恐怕会粘连在进气管壁上,
可能会产生积炭阻碍进气。
如果直接排到大气中,
则会污染环境,
这个时候就需要机油透气壶啦!
图:鱼鳞焊接工艺,焊接牢固,壶体耐用结实。
图:CUSCO 机油透气壶细节
结构上,
它分为两个工作腔,
用来沉淀机油的设在下腔,
用一条导管相连,
分离出的可燃混合气则在上腔,
最后清洁的混合气被引入进气岐管内。
就这样既环保,
又不致使进气道粘连油污!
图:CUSCO 机油透气壶零件细节
注意哦,
它只能防止积炭形成,
并不能清除积炭。
图:CUSCO 机油透气壶安装细节
机油透气壶在国外几乎是改装的必备配件,
在国内也一直是汽车改装的热门,
它能帮助降低发动机的温度,
增加气缸耐用性,保护引擎,
保持气门清洁,缓解车辆的排放污染,
消除驾驶室内飘入的机油味,
降低油耗,提高动力,
避免进气系统积碳,
避免了各种空气真空管的堵塞,
延长发动机的寿命,
更好的保护发动机。
图:CUSCO 机油透气壶安装细节
【CUSCO 机油透气壶功能动态说明】
PS:
机油透气壶要定期清理,
如是油满会导致废油进入燃烧室,
如是滤芯堵塞,杯内循环不通,
也会导致废气进入空滤!
精准解决哈弗H6的小烦恼,
赶紧提上计划吧!
文章由易车号作者提供
