460
内容概述:防冻冷却液核心成分,是否能够混加,是否能够“补水”。燃油动力汽车装备的是内燃式热机,这是一种通过燃烧燃油产生热能,将热能转化为机械能的化学发动机。燃烧必然会产生高热能,机体钢材的热饱和必然有极限且并不高,所以才需要冷却液的循环流动进行散热降温,这种溶液的重要性是非常高的。但是制造防冻冷却液也不是什么高新科技,其主要成分其实都不难获取。
主要成分包括:
蒸馏水/去离子水乙二醇/丙二醇/丙三醇添加剂着色剂等水的种类选择哪种都可以,醇类物质一般会选择流动性更强,且制造成本更低的乙二醇(EG)。这种物质可以用物美价廉来评价,以≤60%的比例与水任意混合,得到的最低冰点可以达到﹣48.3℃,沸点则始终为197.4℃。
01混加
不同颜色的防冻冷却液能否混加?——答案当然是不建议但是可以,解析这一问题要明白为什么成本基本相同,甚至同品牌配方完全一样的成品要去使用不同的着色剂(实现不同的色彩)。这不是为了好看或不好看,而是要为了适应不同品牌的汽车。汽车共有「三油五液」八种常用油液,比如发动机变速箱机油、防冻冷却液、制动液、玻璃水、电解液等等。不同类型的油液会有不同的颜色,而不同品牌的汽车选择的耗材当然不会完全相同,懂了吗?
比如:某台车使用的玻璃水是蓝色,那么冷却液如果也用蓝色,在泄漏时如何第一时间分辨是哪个系统漏液了呢?所以为了有效快速识别就得用红色或黄色的冷却液。同理某车使用红色的玻璃水(真的有),那么冷却液就得用蓝色或黄色了。说白了不同颜色的冷却液是为了不同的车快速分辨故障,并不是为了所谓的“区分配方”——那么为什么还不建议混用呢?因为心里会膈应……
02「补水」
发动机防冻冷却液的主要成分一定是「水」,因为大部分区域的冬季温度都不会低到零下40度以上,有零下20度左右也就了不起了。所以EG的成分也就不会用到60%,20%~40%的标准会比较多。所以剩余的部分就主要是蒸馏水或去离子水,在发动机运行过程中因为高温而蒸发的实际也就是以这些水为主,那么蒸发后补充水又何尝不可呢?
重点:烧开水、矿泉水、净化水等各类日常饮用的水都不可以用!因为这些水里都含有较多的碳酸镁与碳酸钙,在高温环境中这些物质析出与水分离,积少成多形成水垢会堵塞冷却管路;烧开水壶或暖水瓶内胆里面的“水碱”实际就是水垢,感受一些会有多夸张吧。所以补充水也要用去离子水或没有杂质的蒸馏水,后者在规模略大一些的超商都会有销售,建议加三次蒸馏水后再补充一次防冻冷却液,这样会让成分的比例始终合理,就聊这么多了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
