616
内容概述:发动机积碳形成原因与清理方式,排气系统与积碳的关系。汽车年审检测发动机尾气检测不合格,原因往往被认定为“检测系统的刁难”……开个玩笑,只要同排量标准的汽车有其他车辆能过检,那么不能通过就是车辆自身的问题;解决问题自然也要从发动机原因,问题往往是出在发动机的积碳过于严重,而且影响了排气净化系统的工况。
01积碳形成与清理
燃油动力汽车在正常使用过程中必然会产生积碳,因为长时间熄火停车后的机体与防冻冷却液温度会降低,且标准会与环境温度相同。而最佳热效率需要的运行温度要达到100℃左右,巨大的温差导致了启动后的升温阶段动力会变差。
因为热能会无序的从高温物体传导至低温物体,反之低温机体与防冻冷却液就会吸热,然而这些热能的大部分本应该转化为动力,这叫做过度冷却。
ECU电脑为了保证车辆在启动后能够感受到合格的动力,在过度冷却阶段就不得不主动提高转速并加大喷油量,重点是喷油量过大造成了“空气燃料比”失调,出现了混合油气燃烧不充分的问题。这种燃烧状态会出现胶质、游离碳颗粒,与燃烧产生的大量水蒸气与少量杂质混合即可形成积碳;这些积碳在发动机运行与熄火后的高低温作用下会逐渐变硬,且附着力也会很强。
综上所述,积碳会逐渐的积少成多,并且附着在发动机的各个零部件上并产生影响。比如火花塞积碳会降低点火强度,混合油气的燃烧效率会降低;喷油嘴积碳会影响燃油雾化效果,混合油气蒸发性能变差也会影响燃烧效率;节气门积碳则会降低进气量,氧传感器积碳会错误判断喷油量——前两者积碳会让标准混合油气燃烧不充分,后两者积碳直接造成混合油气比例失调,结果是不是和冷启动阶段一样无法理想燃烧,同时产生更多积碳呢?
发动机产生的过量积碳不会都附着在机体上,过量的积碳会随着尾气排放。假设发动机积碳过多导致燃烧持续不充分,那么尾气中就会含有过量的氮氧化物、碳氢化合物、一氧化碳与二氧化碳等物质,以及颗粒物。这是造成尾气检测不达标的核心因素,所以想要恢复标准就要清理发动机积碳;清理的最佳方式不是使用各类溶解剂或“吊瓶”,而是拆掉这些零部件进行浸泡清理,拆卸的技术难度很低-成本也很低,但效果直观可见(最好)。
重点:老旧车辆有必要清理三元催化器。这一总成的功能是通过「铂铑钯」三种催化物,利用尾气的高温与尾气发生化学反应。各自将氮氧化物、碳氢化合物与一氧化碳进行还原反应,净化后会得出氧气、氮气、二氧化碳与水——这些反应是在大目数的蜂巢状滤芯里进行,含有积碳的尾气从这些小孔里通过,逐渐也会积少成多造成堵塞的。所以如发动机清理后仍然无法过检,那就有必要去清理催化器了,方式也是拆卸清理哦。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
