易车
2999
为了提升进气量,让油气混合比更佳,高流量空滤是提升动力的一个必备环节。你知道吗?无论更换哪一种改装的高流量进气,都需要正确保养。
视频正在加载中...
目前市面常见的高流量空滤有很多种,如K&N、BMC、HKS、Simota、Gruppe M、itg、RamAir、Apexi等等,无论是进口或者国产,无论是高流量冬菇头、或者碳纤维材质的集气箱,甚至是原厂交换式滤网,其目的都是为了提升进气量,减少进气阻力,提升流量、流速。
通过这张图,可以更清楚了解换装高流量空滤,以及如何提升进气效率,同时又不受发动机高温的影响
看需求选用适合的高流量进气升级的几种方式,大致上可分为下面几种,各有各的好处,选择任何一种改装套件,需要依照自己的喜好与使用场景而定。
Ferrari F430更换碳纤维进气系统
Porsche 911 GT3更换碳纤维进气系统
Lotus Elise用碳纤维进气风箱取代原厂套件
冬菇头优点:进气量大,适合大排量、增压车型,以及更换大角度凸轮轴的车型。
缺点:对于小排量车型,在低转速的时候会因真空吸力不足,导致全油门状态下,瞬间的进气流量不够,需等到转速起来之后才会顺畅。也就是我们常说的低转速扭力不足的现象,同时隔热性较差。不过对于增压车来说,可以通过中冷器来降低进气温度。
日常用冬菇头,最好连带隔热挡板一起使用,虽然是半开放空间,但或多或少可以减少低转速时大脚油门后,发生
碳纤维集气箱优点:重量轻、拥有跟原厂一样的集气效果,同时搭配内部的冬菇头设计与外接的进气导管,可以满足全速域的进气需求。
此外,很多人对碳纤维会有些误解,认为碳纤维集气箱有更好的隔热性,其实相较于原厂集气箱来说——并没有!
因为碳纤维丝本身具有一定的导热性,而由碳纤维丝构成的碳纤维布本身拥有较好的保温性,但只适用于高达500度以上的高温,因此它的隔热效果与原厂塑料较为接近。
原厂形式的碳纤维集气箱,隔热性与原厂相近,但通过优化的内部风道设计,可兼顾蓄压以及满足高转速时的吞吐
如果选用的碳纤维材质集气箱不是干碳的工艺,而是以树脂材质黏合碳纤维布的湿碳工艺,那可能一点都不轻量化
原厂交换式滤网优点:简单、方便,比原厂纸质空滤进气量更大,进气噪音仅比原厂滤绵高一些,但拥有相同的隔热性与更好的进气效率。
缺点:没有更战斗的外观与令人澎湃的吸气声浪。
原厂交换式滤网,或称为交换式网格、风格,进气量比原厂大、效率也比原厂好
多久清洗一次?不同品牌的高流量空滤,多数规范在1.5万-2万公里进行清洁。
不过我建议依照所处环境及使用频率不同,来决定清洗的时间周期。一般大约五千公里或者半年进行清洗,且在清洗的时候,切记不要混用不同品牌的清洗剂与养护油,因为各家的材质不同,清洗剂与养护油的配方也不相同。
如何正确清洗?第一步
以本次的奥迪所采用的itg为例,在拆下空滤之后,先均匀喷上清洁剂,然后用水进行冲洗。对于海绵表面所附著的柳絮等绵丝物质,可以另外拿一块洗车海绵把柳絮直接刷掉,最终再以清水冲洗干净即可。
对于4.0升排量的奥迪来说,原厂样式就是标配冬菇头,但为了增加进气效率,选择换上itg的海绵材质。这是才使
第二步
清洗完毕之后,可以选择闲置一段时间晾干,或用气泵直接吹干。
第三步
待整体的海绵都呈现干燥状态之后,喷上专用的养护油。由于itg的养护油是蓝色,喷完之后会让白色Logo变蓝。
当完成下一个五千公里、拆下来检查的时候,若发现字体已经变白,表示上面已经没有养护油成份,无法帮你吸附空气中的杂质,此时就该进行清理了。
喷上新的养护油之后,itg的Logo就很自然地变成蓝色,可作为下次检测清理的标准,当变成白色的时候,就需要
无论哪一种高流量空滤,都需要养成定期清理的习惯,以确保我们的爱车发动机都能够吸入干净的空气。
结语看过本期空滤清洗的教程后,您是否已经想要亲自动手、跃跃欲试了呢?欢迎关注《车库阿Ray》,并在下方留言交流!
