621
汽车开空调会升高油耗似乎是普遍认知,但是会升高油耗的只是「冷空调系统」。原因为制冷需要发动机带动压缩机运转,通过压缩制冷剂在管路内流动,以“气态·液态·气态”的三次形态转变(蒸发吸热原理)降低蒸发器温度,之后通过冷鼓风机将热空气吹过蒸发器降温后送入车内即为冷风。
驱动制冷剂需要消耗4/6PS的马力,那么正常怠速与驾驶时就需要提高转速补偿被消耗的动力,高转速等于更大的喷油量所以会费油,然而暖空调不需要压缩机运行。
暖风制热原理燃油动力汽车的内燃机是以“燃烧·热能·动能”的方式运行,燃烧必然会产生高温,汽油的燃烧火焰温度都有1200℃(摄氏度)。所以在运行时必须利用水冷循环系统降温并恒温,否则机体钢材会被持续堆积的高温熔化。防冻冷却液会在缸盖、散热器与管路之间循环流动,在缸盖中吸热、到散热器中降温,周而复始稳定在100℃左右。
「100℃」的高温已经能烧开水了,那么这些“热水”能不能善加利用呢?比如用来制造暖风。汽车的暖空调正是用水暖制热,将温度档位调整到红色高温区域,此时打开风机即可激活暖风系统。阀门开启后高温防冻冷却液会流到暖风水箱的管路中,水箱会被“热水”加温到很烫的程度;此时通过鼓风机将低温冷空气吹到高温水箱上即可被加温与脱水,送到车内后就是低密度的暖风了。
知识点:在使用暖空调时应该关闭「A/C开关」,因为完全没有必要让压缩机驱动制冷剂,对不对呢?所以暖风系统也就没有多余的功耗,充其量只有鼓风机耗电;但是原车发电机会有1.0~1.5kw的额定发电功率,而鼓风机却只有0.05~0.10kw的标准。那么在发电冗余很高的前提下当然不用关心电耗,不用也是要被浪费的,所以暖风不会提升耗油量。
冬季油耗为什么会升高?车辆熄火前发动机与防冻冷却液的温度都很高,但是在熄火后发动机不再持续输出热能,在空气吸热的原理中温度就会持续降低,直到与环境温度相同为止。而内燃机的最佳热效率(最低油耗状态)需要100℃左右的高温,假设环境温度为0℃则有100度的温差,这会带来「过度冷却·损耗动力」的问题。
内燃机只有35%左右的热能可以转化为机械能,剩余部分是被冷却、进排气与运动阻力损耗的。冷启动时巨大的温差又会加大吸热,所以这35%的热效率也会降低很多;结果会造成怠速输出功率不能满足稳定运行,驾驶时也会感觉到动力下降。为了保证冷启动后有合理的动力体验,ECU就会主动加大喷油量并提高转速补偿冷却损耗,喷油量约为正常怠速油耗的2倍。
重点:想要让倍数级喷油的时间短一些,最佳方式就是快速热机(使发动机达到理想高温标准)。冬季温度可以到零下二三十度,而夏季可以高达零上40摄氏度,巨大的温差决定了冬季热车速度慢所以油耗高。同时原地热车这种错误的用车方式也会增加油耗,因为冷启动怠速也不过1100rpm左右,相比正常驾驶时的平均2000rpm要低得多;这就等于每分钟少燃烧做功千八百次,产生的热能少则热车速度慢、大量喷油的时间也会被延长,这就冬季油耗为什么会升高的原因。
