2020
到了夏天,不少司机都发现了一个问题,就是车子发动机的声音越来越大。虽然不影响驾驶,但是听起来还是挺闹心的。为什么发动机的声音越来越大呢?是该到了做保养的时候吗?其实发动机的声音越来越大,主要有几个原因。新手司机们不要慌,这里我们就来详细分析下。
密封条老化。车子的发动机噪音越来越大,可能是因为车子的隔音效果出了问题。当车子的门窗老化后,隔音效果就差了很多。原本坐在车子内部听不到发动机的声音,在密封条老化之后也能够听到了。这种状态下,不仅能够听到发动机的声音,而且车外的噪音也能够传到车内。所以当你觉得噪音比较大的时候,可以检查下车子的密封条,及时对车子进行保养。
如果不是密封条的问题,那么就应该检查下机油了。机油的主要作用是对发动机进行润滑,如果机油使用过度或者机油变质的话,都有可能影响发动机的润滑效果,导致噪音变大。如果密封条、机油都没有问题的话,就应该到专门的4S店进行检查了,看看是不是存在其它的原因,让车子的发动机声音过大。在4S店进行检查之后,可能会发现下面几个原因。
首先是产生积碳。如果发动机长时间不清理,或者使用劣质汽油的话,车子就容易产生积碳。车子的燃油不充分,从而产生震爆和抖动,发动机的噪音也会因此增大。这样的话,就需要车主定期到4S店做保养,定期清理积碳。在日常使用汽车的时候,也要养成比较好的习惯,比如不要使用劣质汽油等等。
发动机减震垫出问题,也会让车子出现一些噪音。为了避免震动产生噪音,发动机和车架接触的地方会安装胶圈,能够达到减震降噪的作用。不过发动机减震垫也会出现老化的情况,当发动机减震垫老化之后,车子产生的噪音也变大了。因此定期检查这个部分也是非常有必要的,能够避免让发动机的声音越来越大。此外,车上的零部件有所松动,也是发动机的噪音越来越大的原因。车子的行驶的过程中出现零部件松动的情况,这些零部件互相碰撞,从而产生噪音。不过这些都是小故障,只要平时加以注意,对零部件加固一下就可以了。夏季发动机的噪音越来越大,可能就是上面说到的几个原因。其中密封条老化和机油问题是发生的频率比较高的,大家在平时的时候要注意保养车子,及时对车子的异常进行排查和修理。
有的车主认为,天冷的时候才是发动机容易出问题的时候,其实夏天也是一样。当车子出现状况的时候,一定要第一时间注意起来,及时进行检查。如果没有马上就发现问题的所在进行检查的话,可能车子会出现很多的异常情况。原本一些简单的故障,都变成了复杂的故障了,这当然是得不偿失的。
有一些车主在发现车子的噪音之后,以为是天气热导致的情况,并没有当回事儿。直到到了4S店,维修人员找出了故障零件,才发现是零件的问题。在经过检查和维修之后,发动机才运行正常,噪音比之前小了很多。如果没有这次的维修话,可能这个问题依然还是解决不了,还有可能引发一些其它的问题。总之,当发动机出现噪音,可以先自己排查下,如果没能解决问题的话,就要到4S店里进行维修了,大家不要马虎。
