1889
大灯起雾进水是目前汽车车灯出现的主要质量问题,不管是新车还是旧车,都有可能出现。
我们常常把大灯起雾进水放一起来说,但实际上大灯起雾和进水是两种完全不同情况。
大灯起雾
大灯进水
车灯起雾属于正常自然现象,并不属于进水,只要能在一定的时间内消散是允许的。举个例子;大家在冬天开车的时候,都会遇到车窗起雾,这个都属于正常现象,正确的说法是空气中的水蒸气遇冷液化形成雾气,这样说是不是一下就明白了。
车灯不管用的什么灯泡,都会发热,大灯要散热,空气就要对外流通,所以大灯不是完全密封的。起雾是因为大灯内的水汽因为内外温度差异而凝结,是水蒸气在一定条件下气液转化,新车也可能出现起雾就是这个原因。
进水则不同,如果不是直接泡水了或者大水冲洗车了,进水一般都是因为大灯密封出现了问题而导致的。还有就是撞过,挤过,都有可能造成大灯出现裂纹,也会导致进水的情况出现,这个就要及时处理了。
大灯是夜间照明的重要工具,车灯起雾进水后,会在车灯面罩表面形成膜状和珠状凝聚,从而严重影响汽车车灯的照明效果和外观,起雾和进水导致的原因不同,外在表现也是不一样的。
如何分辨车灯是起雾还是进水?
大灯起雾和进水的外在表现是不一样的,想要判断其实大灯是进水还是起雾,是有一个方法可以初步判断的,就是查看水流的痕迹。
起雾一般都是大灯灯罩表面形成一层膜状或者露珠,没有水流的痕迹。而进水因为水量多,凝结成露珠从大灯上面流到大灯下面,这样会形成明显的水流痕迹,类似瀑布一样,就算水干燥了,也会有一些痕迹在,就像蜗牛经过的道路会有痕迹一样。
当然这个要判断的话,许多车主都很迷糊,也有可能判断错误,还有另外一个方法。
车灯内部雾气出现后,在点灯的状态下,雾气大约需要1~1.5小时的时间,可完全消除;静止状态下,在湿度<50%的干燥环境中存放24~36小时 ,车灯内部雾气可自动完全消除,该现象为起雾。如果透镜内壁出现大面积的雾气凝结并冷凝为水滴下流,积存在车灯内部,长时间、多次使用车灯时,随着温度升高,雾气又会大面积附着到配光镜内表面,此现象应判断为进水。
大灯进水对车辆的影响是非常大的,除了影响夜间行驶安全外,还有可能因为进水过多而导致车辆线路出现问题,不可不重视。尤其是在水气比较丰富的夏、冬季节,更要养成定期检查车辆大灯的良好习惯。
安全提醒:专业改装升级车灯是为了不影响他人行车安全并给予自身行车安全保障,灯光改装升级需到专业改装门店!
