1053
随着科技的发展,现在的汽车在仪表盘内都制作了各种指示灯或者警报灯,当我们发动机或相关零部件出现故障时,汽车仪表上的指示灯就会亮起,起到一个预防在先的检查作用,下面我们就来说说一般引起发动机故障灯亮起的原因有哪些。
可能是发动机相关传感器出现问题,而在发动机上有多个传感器,水温、曲轴位置、氧传感器、进气温度、空气传感器等,当这些传感器故障老化或受损,及接触不良或者信号中断时,汽车的ECU不能正确的接收传感器发出的信号数据,此时的发动机故障灯就会亮起。还有就是混合气燃烧不充分,例如火花塞、燃油泵、油路堵塞等故障,都会引起燃烧不充分,使得不良的混合气燃烧后使得发动机积碳或者有爆震现象,这些均回被氧传感器检测到。
进气问题,发动机工作是需要进气与汽油结合形成混合气,在这个过程空气滤芯的过滤尤为重要,长期进气杂质也有可能引发发动机故障灯亮起。还有喷油嘴堵塞及节气门积碳,如果汽油不干净有杂质表现,它就会在喷油嘴处聚集,影响喷油嘴正常工作,而喷出的油有杂质形成混合气燃烧以后,就会产生积碳,在节气门周围积累,达到一定程度时,影响节气门正常开关,也会导致发动机故障灯亮起。
总结:一般来说,如果确认发动机油压、水温、燃油系统和点火系统都没有问题的情况下,你可以先关闭电源,休息一会儿,在打开电源启动发动机,看看是否还是亮起的,如果还是如此,那你最好是去维修店读取下发动机故障代码。
易车号作者提供文章
