1326
作者:撸车师兄
>柴油发动机比汽油发动机要更加环保和便宜?
>柴油家用车和汽油家用车主要有什么不同点?
> 普通车主要如何选择呢?
1、最大的不同,就是发动机的点火方式不同;
汽油发动机需要使用火花塞,来点燃发动机缸内的混合气体,来推动活塞做功,产生动力;而柴油发动机是没有火花塞的,它点燃发动机缸内混合气体的方式,采用的是压缩空气的方式,道理其实很简单,当气体被活塞压缩的时候,只要压缩比足够大,被压缩的空气就会产生足够高的温度,而柴油的燃点大概在350度左右,比汽油低足足200度左右(汽油的燃点为510度左右),所以柴油被喷进缸内的时候,就会直接被压缩空气产生的高温给点燃,这就是柴油的压燃式点火;
所以单单从发动机点火系统的保养上看,柴油车有很大的优势,因为它没有汽油发动机的那套复杂的点火系统,从而给车主节省了很大一笔开销。
2、发动机混合气体的空燃比不同;
空燃比直接决定了车子的耗油量,所谓空燃比,就是发动机在缸内点燃的混合气体的混合比例,汽油发动机的最佳空燃比是14.7:1,也就是14.7个单位的空气,混合1个单位的汽油;当然,14.7:1是最理想的状态,这个比例下能保证发动机动力和经济性的平衡,但实际情况是行车电脑会不停的调节发动机空燃比,一般会保持在12~18:1左右,12:1的时候就是混合气体过浓,虽然保证了动力,但是燃油经济性不好,并且容易产生大量积碳,而18:1的时候就是混合气体过稀,燃油经济性很好,但是这个时候发动机有缸内“缺缸失火”的风险;
而柴油发动机则完全不同,它的空燃比可以从16:1,一直延展到70:1,也就是所谓“稀薄燃烧”,70个单位的空气,混合1个单位的柴油,柴油发动机之所以做到这一点,原因其实很简单,还是和刚刚上面聊到的点火方式不同有很大的关系,因为汽油机需要火花塞来点燃混合气体,这个混合气体太浓或者太稀,火花塞都无法点燃它,就会造成缸内“失火”;
最典型的例子就是汽油车启动困难,多数情况就是喷了太多汽油,造成混合气体过浓,火花塞都喷湿了,发动机还是无法启动;但是柴油机则不同,他是通过压燃的方式,只要缸内压缩比足够高、温度足够高,混合气体就能被点燃,所以即使达到70:1的超稀薄混合气体,还是能够正常被点燃;所以如果你买车来是为了开长途自驾游,那么柴油车的经济性,相信会让你眼前一亮!
3、它们“油门”不太一样;
我们都知道,汽油车是有节气门的,当我们踩油门的时候,其实是在控制节气门的开合量的大小,然后行车电脑通过传感器判断进气量,来匹配相应的喷油量,从而产生最佳的混合气体浓度,让发动机更好的工作,也就是a+b-c(进气量+喷油量-发动机转速);
而柴油机则不同,它的油门踏板控制的就是喷油量,你踩的越深,喷油速率越快,发动机就会提升转速,简单来说就是b-c(喷油量-发动机转速),那为什么柴油车不需要节气门控制进气量呢?原因就是和我们刚刚上一条讲的柴油车的压燃方式有很大的关系,压燃方式需要发动机有着比较高的压缩比,所以柴油发动机的压缩比一般都在15~22之间,那么要做到这一点,就需要足够的空气进入到发动机;
所以节气门在早期的柴油车上是没有的,这个情况在我国一直到国四的环保标准提出之后,为了更精确的控制柴油车的空燃比,达到环保标准,柴油车才开始加入节气门;所以简单来说,汽油车和柴油车的油门,控制的是不同的位置,柴油车的油门,才是真正意义上的油门;
4、从发动机原理上看,柴油发动机其实要比汽油发动机更环保、更实用;
这是因为柴油发动机是压燃式的点火方式,发动机的压缩比要高出汽油机,更高的压缩比意味着更大的扭矩输出,也就是说,在发动机低转速下,相同排量的柴油机和汽油机,柴油机能发挥出更大的扭矩输出,而我们在城市行驶,不就是一直处于低转速下吗?并且从涡轮增压车型的角度来看,柴油车低扭强劲的特点,也比汽油车更加适合涡轮增压;
除了更大的扭矩,柴油机的热效率也要比汽油机来的更高,现在顶级的汽油发动机,热效率顶天了也就40%,而柴油机则能够达到45%,甚至55%!更高的热效率代表着能把相同体积的燃料,转化成更多的动力,这还不算柴油本身的能量密度要比汽油大15%左右,再加上刚刚第二点聊到的柴油机的“稀薄燃烧”特性,在长途持续状态下,柴油机会更加省油;
所以从环保和实用性上来看,柴油机是优于汽油机的,但为什么我国柴油家用车一直无法普及呢?我觉得一个原因是油品这种历史原因造成的,第二个原因,就是启动柴油机的声音实在是太硬汉了。。。
以上就是我认为的,柴油家用车和汽油家用车的对比异同点;
如果你有更多的补充,欢迎各位老哥在留言评论区和我互动;如果这期视频能帮助你选购柴油车时,心里有个底,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞!如果你想要获得更多自己动手保养汽车的姿势,关注撸车师兄,每周三、周五更新,我们下期再见~拜拜~
