1159
相信很多老司机买了爱车之后,除了按时定期去维修店做常规保养外,也会自己对爱车进行一些养护和清洗。但爱车族们在自己清理养护的时候可能会忽略一些小地方。
仪表盘
仪表盘看似清理的时候十分简单,其实不然!由于结构复杂,边边角角多,各种开关仪表等清洁起来比较困难。
如何清理
稍微注意一下仪表盘就会发现,只用抹布和海绵能够清洁的部位很少。所以这些沟沟坎坎的地方需用一些特别的工具, 用各种不同厚度的木片或尺子片,把它的头部修理成斜三角、矩形或尖形等不同样式,然后把它包在干净的抹布里面清扫 沟沟坎坎是最理想不过的了,既提高了清洁效果,同时又不会造成被清扫部位的损伤。
制动盘
制动盘与刹车片相互摩擦,刹车片磨损了,制动盘也会有一定的磨损,但很多人在保养车辆时只注意更换刹车片,却常常忽略了更换制动盘,制动盘过度磨损带来的后果是很严重的。
首先,由于表面平整度降低,使实际的接触面积变小,造成制动力不足。另外, 磨损后的制动盘热容量降低,在持续制动时温度升高很快,更容易产生热衰退现象。 所有这些在行驶中都是非常危险的。
转向拉杆
转向拉杆在做保养时一定要仔细检查,如果转向拉杆松动的话,可能会导致很严重的后果。
检查方法
检查的方法就是用力拉住拉杆看是否比较容易晃动,如果晃动的话,就需要更换球头或者拉杆总成。
点火线
点火高压线就是容易被忽略的其中之一,其实它和火花塞一样,也是需要经常更换的消耗品。在发动机运转时,点火线上经常有数万伏的高压脉冲电流,由于它长时间工作在高温、多尘、振动的环境中,不可避免地要发生老化甚至破损。
因此,点火线老化和破损会使点火能量大幅度降低,使发动机油耗上升、动力下降,严重的会引起断火。
排气管
定期查看车底的排气管,看看有没有外伤,一旦排气管出现破裂要及时的修补,以免影响车辆的行驶。
如果行车时排气管有异响,可能是排气管的固定螺丝松动了,要尽快去修理厂加固,以免越来越严重。
汽车底盘
汽车底盘是最容易遗漏的地方,由于经常开车,车辆在行驶过程中,路面飞溅起的沙砾不断撞击底盘,底盘上原有的防锈层逐渐被破坏,金属暴露在外面。并且底盘经常与地面接触而积灰,还可能会路过积水路面从而导致底盘被腐蚀。
底盘损伤危害
底盘的损伤更会进一步威胁到其他机件的正常使用:转向受损、漏油、底盘变形、整体构架松动,都会给行车带来安全隐患。因此一定要检查汽车底盘是否也做了相应的清理。
