2498
汽车一个月没动(新车),原地怠速30分钟能把电瓶充满电吗?首先要确定一点:无论是新车还是旧车,怠速运转时发电机是可以为电瓶充电的。半小时能否充满电,取决于电瓶剩余电量。
大多数汽车正常使用的情况下,电瓶电量始终在90%以上的。而原地停放电瓶会持续放电,一个月后电瓶的剩余电量会有所降低。因此我们计算出汽车一个月后电瓶剩余电量、再计算出原地怠速充电电流大小,这样就知道了怠速运行30分钟后电瓶能否充满电。
我们先算一下汽车停放三十天消耗的电量,现在的汽车电子配件非常多,汽车熄火后拔掉钥匙,全车并不会彻底断电的,有一部分电路仍然在工作。例如车身控制模块、ECU待机电路、车载机待机电路都在供电的,所以拔下钥匙后可以用遥控器锁车或者解锁。这些设备消耗电流有多大呢?不同车型静态电流大小是不一样的。
电子设备越多静态电流越大。一般来说熄火后几分钟测得15-50ma的静态电流都可以认为是正常的,静态电流过高则汽车停放时间会缩短。上图中的车辆静态电流35ma,可以视为正常。我们就以上图中的汽车为例子:计算一下汽车停放30天后电瓶剩余电量,上图中车型电瓶容量为55Ah。35ma=0.035A,每天放电量为24h×0.035A=0.84Ah。
可以看出汽车停放时每天消耗0.84Ah的电量,如果停放30天,那么就是30d×0.84ah=25.2Ah。假设停车之前电瓶容量剩余90%,那么55Ah×0.9=49.5Ah、汽车停放时电瓶剩余容量为49.5Ah,停放一个月消耗25.2Ah,则49.5Ah-25.2Ah=24.3Ah,如果完全充满电则还需要加上5.5Ah,24.3Ah+5.5Ah=29.8Ah,汽车停放一个月后电瓶想要充满电,则需要充入29.8Ah的电量。
汽车怠速运行半小时会为电瓶冲入多少电量呢?大部分汽车都没有电源管理系统,尤其是非常自动启停车型或者自启停采用EFB电瓶的车型,电池充电完全依靠调节器的恒压功能实现的。
汽车的交流发电机输出电压高低除了取决于转速之外,还取决于转子励磁电压的高低。励磁电压高则转子磁场强,定子感应出的电流也就大一些,磁场弱定子感应电流也小一些。调节器的两只三极管根据电瓶两端电压来控制励磁电压通断,当发电机输出电压高于14.5V的设定值时,断开磁场电源。发电机励磁绕组断电后磁场消失,定子线圈感应电流也会消失,发电机输出电压会逐步降低到零伏。当检测到发电机电压低于设定值时,励磁电压恢复发电机开始发电。就这样周而复始的为转子线圈通电/断电就控制了发电机最高输出电压。
发电机最高电压被限定在14-14.5V之间,发电机输出电压高低除了与磁场电流有关系之外,还与发电机转速有关系。
转速低与发电机额定转速时,发电机输出电压也会低一些。调节器恒压控制是无法精确控制充电电流的,充电电流大小与电瓶剩余电量有关系,电量低则电瓶电压低、发电机电压与电瓶电压之间的差别大一些,充电电流也会加大。电瓶剩余电量多那么电瓶电压也会高一些,与发电机的压差也会降低,因此充电电流也会小很多。
因此车辆启动后电瓶最大充电电流可以达到15-30A。下图是电瓶亏电严重后怠速充电电流:
可以看到怠速充电电流高达30A,但是这只是一过性的电流,持续的时间很短。随着电瓶两端电压不断上升、发电机与电瓶压差越来越小,充电电流还会降下来。
随着充电时间延长,电瓶充电电流会持续下降,上图中电流已经降到5A,当电瓶电量达到90%左右时,电流会降到1A左右或者更小一些。
当汽车停放一个月后,电瓶损失电量为24.3Ah+5.5Ah=29.8Ah。而汽车怠速运行电流大小也确定了,即使以30A的电流充电,那么半小时只能冲入15Ah的电量,还要考虑充电损耗问题。15Ah距29.8Ah还要差上一半,因此怠速运行半小时是不可以为电瓶充满电的。但是电瓶只要剩余电量在1/3以上都可以启动车辆,当然与环境温度有一定的关系。
怠速运行半小时,可以有效的为电瓶补充一部分电量。虽然不能充满电,但是汽车正常使用是没有问题的,电瓶也不会因为 放电而损坏。
文章由易车号作者提供
