729
液压油变黑很常见,新购入的液压油颜色呈琥珀色或淡黄色,使用一段时间后就会变成棕褐色甚至黑色。
一直以来很多人认为是机械高温作业所导致的,真的是这样吗?今天我们就为大家来解释下以下困扰机主们的两大难题。
液压油变黑的原因有哪些?
发现液压油变黑该怎么办?
液压油发黑的原因是?
一、液压油品质
使用质量差,品质不合格的液压油,非标油品,易引起油品发黑
二、高温影响
液压油如果长期在高温环境中工作,会氧化失效,从而出现液压油变黑现象。
三、杂质
1、内部金属杂质。挖机泵阀油缸等液压部件长时间高负荷状态下会产生金属杂质造成液压油污染变黑。尤其是新挖机,在磨合时会产生大量的金属杂质。
2、换油过程中防护措施不到位。防护不到位空气中的尘埃、水、金属磨屑、粉尘等杂质进入油品、抗磨液压油受到了污染。
3、油封老化会造成管路密封不严,导致外部杂质混入液压系统。
四、换油不干净
液压油更换时候没有将油箱中的液压油,以及残留在液压油管、泵阀中的液压油全部清理干净后再加新油。没有清理干净,有可能会有杂质残留在液压系统会导致更换的新油被污染变黑。
液压油变黑如何处理
液压油发黑首先要尽快彻底更换液压油,并找出造成油品发黑的原因,做好预防工作。
如何预防液压油变黑?
1、使用正品符合标准的液压油产品,按照设备要求定期保养。
2、定期检查油液的清洁度,液压系统是否封闭,呼吸阀否完好,设备液压系统的外部密封是否完好。
检查回转马达和行走马达齿轮油是否增多,如增多则要对马达的骨架油封及齿轮油进行更换。
针对安装破碎锤的设备:必须定期对破碎锤进行维护保养,并正确的对破碎锤加注润滑脂。
3、避免设备长期处在高温环境、高负荷的状态下工作。
4、更换液压油时,必须将液压系统的液压油清理干净,再添加新油,换油过程中做好防尘措施。
5、进行维修时如果有拆卸零件时,应将零件用煤油或柴油清洗后放在干净的地方,避免重新装配时杂质的混入。
液压油变黑是否还能继续使用?
发黑的液压油如继续使用会导致液压系统主压力和先导压力异常,设备性能工作效率下降。挖掘机液压系统的故障,很大一部分都是因为液压油问题产生,所以对液压油的使用必须要重视。
如果液压油变黑或有异味,最好不要继续使用了,因为会导致压力上不去。而且液压系统使用变质的液压油,很可能导致泵、阀、油缸等元件的损坏,得不偿失。
油品变黑,找出导致油品变黑的原因,建议直接更换油品。不光是出现故障时候的及时检查维修,在平时更要做好提前预防工作,这是延长液压系统及其元件使用寿命,减少故障产生的必要前提。
在这里提醒大家,无论是购买油品还是配件,一定要买正规工厂出品的产品。别为一时小利,损害整台挖机的寿命和作业效率。
文章来源:第一工程机械网,不代表本平台观点,仅供参考。感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言删除。
文章由易车号作者提供
