645
汽车的轮胎如果胎压太低,会影响到车辆的油耗变高,这是很多车主都了解情况。那反过来胎压如果高一些,是不是就能够降低油耗呢?理论上来说,确实是这样。这个时候是否为了达到省油的目的,去故意提升胎压呢?本文就来详细给你解读。让你打消这种想法。
胎压提高能不能省油
理论和针对性的实验数据上面看,胎压提高确实能够达到降低油耗的作用。这是因为车辆行驶的动力需要克服空气阻力,以及路面的摩擦力。路面摩擦力和车辆的重量、轮胎接触面、花纹等都有关系,那这些阻力越大,车辆前进中需要的动力也就越多,这符合能量守恒定律。
这也是为什么说胎压变低,油耗变高的原因,就是因为轮胎没气,和地面的接触面变大,摩擦力变高,车辆想要行驶起来,就需要消耗更多的汽油。
那如果车辆胎压变高,轮胎和地面接触变少,摩擦力也就更低,车辆的油耗也就下降。理论上确实是这样。相信大家也都能理解。
就好比你的行李箱轮子坏了,只能拖动箱子和之前轮子还能使用的时候拉动需要用的力气不一样,是一个道理。
那实际使用中提高胎压能不能达到省油的目的呢?
答案是也可以,但一些特殊情况下,反而效果不明显。主要是这样两种情况。
1.路况不好,能耗浪费
上面一段也说了车辆的油耗其实是和车辆需要克服的阻力有关系,那影响到的就是空气阻力和摩擦力。胎压提高了,确实接触面小了,但如果路况不好,反而会浪费能耗,这是为什么呢?
很多的道路其实路面不平整,尤其是一些坑坑洼洼的路面,会让车辆有颠簸的感觉,那在颠簸的过程中,车辆行驶过程中,想要向前走,车辆的一部分能量会被浪费掉,尤其是胎压过高的车辆在颠簸的时候,会颠簸得更厉害,使得能耗浪费更多。这个时候,省油就不明显。
2.高速行驶,也不明显
那上面说路况不好,效果不行,那如果走高速公路,路况都很好,肯定是能够起到很好的省油效果。事实上,效果也不好,这就是因为另外一个影响油耗的阻力,空气阻力有关系,当车辆高速行驶的时候,空气阻力变大,那这个时候的车辆油耗大部分是用来克服空气阻力,车轮胎的一点变化影响到的油耗,其实不高。
提高胎压达到省油的效果,并不明智
车辆标准的轮胎胎压是2.5帕,那如果过于追求提高胎压来起到省油的效果,其实不可取。这是因为你在提高胎压的时候,如果超过了建议胎压,其实对于车辆驾驶存在很大安全隐患。比如下面的这些。
轮胎是橡胶件,长期胎压过高,使得轮胎和地面接触的橡胶件磨损的地方比较集中,都是那个点,相对于轮胎凸起的地方,那长期使用下,会造成这个地方的磨损比较严重,影响到轮胎的寿命。
另外胎压过高,使得轮胎里面的帘子线处于紧绷状态,也会使得轮胎的性能下降。再一个就是车辆胎压过高,容易爆胎,存在一定的安全行为。
2.刹车距离变长
因为胎压变高,那和地面的接触面变小,当需要刹车的时候,摩擦力变小,就需要更长的刹车距离,容易发生事故,尤其是高速行驶的过程中。
再一个就是胎压变高的轮胎,在转弯的过程中,也容易发生侧滑,影响到车辆的驾驶。
那这样看下来,如果提高胎压是为了省一点点油费,那轮胎磨损的钱或者发生事故的维修费,都显得微不足道,所以不是建议大家去提高胎压省油。想要省油的话,可以从驾驶技巧上面入手,比如避免大脚油门,城市驾驶,红绿灯比较近,尽量均匀给油,能够更好的使得燃油经济性得到提升。
易车号作者提供文章
