539
朋友们自己想动手洗个车不是什么难事,无没压力,但有些小细节还是需要注意注意的。那我们知道,有一些朋友是常年不洗车型的,一到下雨天就开心,还有一些朋友特别爱车,三天两头儿就洗一洗,其实,这两种情况都不可取。那到底多久洗一次车最合适呢?洗车又有哪些注意事项呢?今天我就来给朋友们说说这个话题,希望对于朋友们平时洗车有所帮助。1、不要频繁洗车洗车太频繁的话,非常容易加速漆面氧化。但长时间不洗车也不好,雨水、空气中有酸性成分,鸟粪、灰尘等有害物质也会侵蚀,加速漆面的老化和损坏。
那到底多久洗一次车最合适呢?这个问题并没有一个严格的科学依据,这里我只能给朋友们一个建议的参考值,一个月2~3次左右,具体的还是要根据我们自己用车情况和环境来确定的。如果车子上灰尘、泥土较多或者刚过雨雪天,又或者我们的车要去接待客户之类的,那还是要尽快洗一次的,所以说要根据自己的实际用车情况确定洗车周期。2、不能在强烈阳光下洗车如果在强烈的阳光下洗车,车身上的水珠相当于一个个小的凸透镜,直射的阳光通过水珠聚焦后,热量集中,时间久了,容易把车漆烤坏。
所以,洗车最好选在有遮蔽的地方,在阴天或是晴天的早晨、傍晚时分最好。3、不能用洗衣粉、洗衣液洗车洗车不要用洗衣粉、洗衣液和洗洁精等等,因为它们都是碱性洗涤剂,对车漆的损害很大,参考国家轻工业行业标准QB/T1224-2007《衣料用液体洗涤剂》,洗衣液的PH值为碱性,一定程度上会腐蚀车漆。
另外洗衣液中含有大量非离子型表面活性剂,会“洗掉”车漆内的油脂,长期使用洗衣粉、洗衣液、洗洁精会使车漆失去光泽,加速其老化。因此洗车应选择专用的洗车剂,因为专用的洗车液含有水蜡成份,PH值为中性,不会侵蚀车表面,洗车时能给车体滋润保养的功效,即便经常洗车,也不会损伤车漆,反而越洗越亮。
4、下雨后要及时洗车有些朋友车脏了之后就盼望着下大雨,让雨水把车冲洗干净,如果你也这样的话就大错特错了。因为受到环境污染的影响,雨水大多呈现酸性,同时还可能伴有粘黏物,甚至有些重工业污染区还会有酸雨的可能,而酸对于车漆具有严重的腐蚀性。所以我劝朋友们,千万别再把下雨当洗车了!
如果长期淋雨而又不及时清洗,雨水中的酸性物质会慢慢腐蚀掉车漆最外面一层亮膜,车漆因此老化变得黯淡无光。严重的甚至会导致车漆鼓包出现裂纹,时间久了甚至会生锈腐烂。另外雨水和车漆表面的灰尘遇到一起,会变成浑浊的泥水混合物附着在车身表面,加快对车漆的腐蚀。
所以说在雨天后更应该赶紧洗车,洗车时也别只顾着洗车漆,车底也要清洗,雨水也会溅到车底部,雨水和附着在车底的泥沙等混合,也容易对表面腐蚀然后导致生锈。洗车之前一定要先拿起手机看一看天气情况,如果近几天有雨那就等到天晴了再洗。5、用海绵或软毛的毛巾车漆是个矫情的主儿,洗车时候尽量使用海绵或者软毛的毛巾,材质较硬的洗车工具,容易造成细微划痕,长久以往,车漆会是去光泽。
6、不要直接用高压水枪喷或抹布擦很多朋友一拿到水枪,就想开到最大,对着车一冲,享受这种快感,其实我懂那感觉。但我要告诉你的是,可千万别这样做,这样做很容易损伤到车漆。
原因是汽车经过一段时间的行驶后,汽车表面都会有灰尘或者小颗粒附着。如果洗车前不用清水先把这些冲洗掉,而是直接用高压水枪喷射或者直接用抹布擦的话,这些灰尘颗粒就会在车漆表面做“摩擦运动”,损伤车体漆面。正确的做法应该是:温柔的用清水或者水柱分散些的水枪先把车身清洗一遍。7、等发动机冷却后再洗车发动机未冷却时洗车会使发动机过早老化。且车漆还处于很热的情况下洗车,会让车漆遇冷收缩,本来光滑的车漆也会变得暗淡无光甚至出现裂纹。最好等汽车恢复至常温在进行,尤其是刚跑完长途,尤其要注意不要立即洗车。
刚刚跑完长途山路之后不建议直接洗车,等发动机、刹车盘冷却之后再进行清洗。8、注意洗车顺序如果有朋友认为洗车就是简单的冲洗再擦干的操作,那就大错特错了。如果洗车流程不对,操作不当,洗车一不小心就会变成"毁车"。
洗车时最切忌"一刀切"的做法,应先用慢水流大体冲洗车身部分显眼的泥沙等大颗粒物质,再喷涂合适的清洗剂,等待一至两分钟。随后注意沿着自上而下,由车顶到车底的顺序用毛巾或海绵等擦去残留的污渍与细小的灰尘,最后用水枪冲洗,如果没有条件还可以用软质的橡胶水管连接水龙头来代替,用干毛巾擦干即可。
易车号作者提供
