498
雨季到了,很多人觉得下雨是对车子的免费清洗,甚至放由不管,其实雨季对车子的伤害更大!都是内伤,那么接下来让我们看看雨天后的汽车到底为什么需要保养,怎么保养。
烂车先烂车底
刹车及底盘的保养刹车系统的保养因刹车油容易和水融合,当雨季时由于天气的潮湿水蒸汽在制动罐上的大量积存很容易进入制动液内,如果有水分进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化, 如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化,而气体具有可压缩性,而气体具有可压缩性,就会造成制动失灵甚至失效,所以在雨天,汽车底盘和轮胎容易沾上污水与污泥,要及时清洗汽车底盘,车辆下侧空隙处所积存的污泥和湿气就会藏匿在里面,一遇阴湿天气,就容易生锈。
车内空气干燥很重要
此外,雨季空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的季节,因此要特别注意汽车内部的卫生与防菌,尤其是感觉车内已经有了异味必须立即清洁, 在雨季车内起雾不大的时候,可以开启车内对角位置的两扇窗户,既可以让车内外的空气产生对流来降低两者的温差,也可以加快车窗上“雾气”的蒸发速度,进而起到去雾气的作用。
点火系统的保养
雨天,车子驶过较深积水的时候,容易使点火系统因潮湿而漏电,从而导致车子引擎不易二次启动,雨后汽车发动机有气无力,不易启动可能是因为点火系统受潮货老化,一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、引擎性能下降的话,可以暂时用干纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,还有比如在行车时尽量避开路面积水处,无法避开时也应减慢车速让车辆缓慢驶过水坑,以免造成积水处的水花乱溅,使空气滤清器打湿而凝结大量的泥灰,造成进气不畅,发动机加速无力,更严重的会造成水花直接通过进气道进入发动机内部,导致连杆变弯,发动机损坏。
此外,雨季空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的季节,因此要特别注意汽车内部的卫生与防菌,尤其是感觉车内已经有了异味必须立即清洁,在雨季车内起雾不大的时候,可以开启车内对角位置的两扇窗户,既可以让车内外的空气产生对流来降低两者的温差,也可以加快车窗上“雾气”的蒸发速度,进而起到去雾气的作用。
