1.08万
柴油车和汽油车这是我们最为常见的两类汽车了,对于这两种车,相信大家或多或少的都了解一些。很多人认为他们的区别只是燃料的差别,其实不仅仅如此。在动力、结构、做功方式等等都有区别。
柴油车和汽油车的主要差别在于发动机,除燃料的区别外,还有以下几点:点火形式不同;压缩比:柴油机压缩比高;材质上汽油机轻便,转速高;动力上柴油扭矩大,汽油机转速高;排放:柴油机更环保;经济性:柴油机省油;噪音:汽油机噪音小;销量:欧美柴油机的销量占比高于国内;养护成本:柴油车的养护成本低。
那我们就来一起看一下:
1、点火方式的区别:汽油发动机是靠火花塞点燃压缩后的混合气,柴油车是靠压缩柴油混合气达到燃油燃点后使得混合气自燃。
2、压缩比的区别:汽油机是点燃,柴油车是压燃,这相信大家都有了解,那么自然,柴油车要比汽油车的压缩比更高。一般柴油车的压缩比是15-18,而汽油车的压缩比是8-11,汽油机压缩比相对较低,工作时更平稳。
3、材质的区别:因为柴油车的压缩比高,材质使用更为厚重的钢铁制造,更笨重,而汽油车一般采用的是铝合金制造更小巧、重量轻、转速快,所以,汽油机转速高,可达到5500r-7000r,而柴油车的转速一般在4000r/左右。
4、动力的区别:因为柴油发动机的转速低,所以它的扭矩更大,更适合载重、拉货,多用于重工机械,因此,越野车更为多见,汽油发动机的转速高,更适合跑高速,所以轿车和跑车应用更为广泛。
5、排放的差别:柴油发动机依靠压燃,整个气缸在压缩后都能达到燃点,所以相对更环保。
6、经济性的差别:柴油发动机燃烧好,所以相对更省油。
8、销量的区别:欧美柴油发动机的销量占比远高于国内。
9、养护成本:因为柴油车无需点火系统,故障率相对较低,并且燃油经济性更好,所以柴油车的养护成本更低。
