1003
如何选择汽油标号,这个问题是让汽车用户很是头疼,因为车辆油箱盖的建议标准总是有些模弄两可。比如:请加注92#及以上等级的汽油,请加注92/95/93/97#无铅汽油;推荐标准这么多,是不是越高越好呢?无铅汽油与乙醇汽油又应该如何选择,两者之间到底有什么区别,这些问题似乎都需要一个标准答案,下面就来找一找答案。
「辛烷值」是区分汽油标号的核心概念,该数值越高汽油在燃烧做功时出现“爆震”的概率会越低,且正常做功产生的振动强度也会低一些。决定辛烷值高低的元素为【异辛烷】,其理论辛烷值为100(正庚烷为零);异辛烷所占的比例是多少,其数值就是就是汽油标号,比如95%=95#汽油。
密度概念:标号越高的汽油密度越大,因为能量物质中的烷烃、烯烃、芳香烃等物质更多。密度大说白了就是更重,能量元素的“多”就等于等量汽油(体积概念)燃烧后能产生的热值更大。燃油动力汽车装备的内燃式热机是依靠燃烧燃油产生的热能,推动活塞往复运转与曲轴旋转实现动力输出。热能越多等于热值越高,所以高标号的汽油产生的扭矩就会更大,这有什么影响呢?
在相同的转速标准下,扭矩越大输出功率就会越高。(功率的概念是内燃机每分钟做功的总次数,也可以理解为一分钟内通过热能转化为机械能的总量)扭矩与转速是相乘的关系,高标号汽油可以实现的扭矩更大,在转速相同的前提下车辆的加速能力与车速就会有更高的标准。而在正常驾驶代步时的车速与加速习惯已经养成固定标准,那么反推公式在功率需求相同的前提下,是不是功率需要越低、扭矩越大则需要的转速就会越低。
概念:低转速的吸引负压力小,也就是等于进气量低,喷油量按照理论空气燃料比(14.7:1)喷射,所以转速越低油耗也就也越低。至此可以得出这样一个结论:使用高标号汽油可以通过转速需求的下降,实现耗油量的减少;固定容积油箱的单次消耗量减少,是不是就等于续航里程的延长呢?——说白了就是高标号汽油更耐烧,再加上高标号汽油做功振动强度低,车辆NVH水平也会有所增长,那么这是不是最佳的选项了呢?——算算经济账吧。
汽车油箱容积以50升为标准,油耗假设为10L/100km。车辆加注95#汽油可以行驶500公里,共计消耗燃油费用约(6元/1L)300元。而加注92#汽油会让耗油量升高到10.5L的标准,那么50升汽油就只能行驶476公里!——少了24公里是不是亏了呢?
答案显然是否定的,因为5.5元的92#汽油加满只需要275元,省下的25元看似不起眼,而下次加注92#汽油能多加4.545升。仍然按照10.5L/100km计算,行驶里程则为43.22km,比直接加注95#汽油反而能够行驶接近20公里了,所以单纯为了节油是没有必要使用高标号汽油的;至于对NVH的提升实际也是微乎其微,而建议标准包括92#汽油的车辆,其机体材料1000%能承受做功时的正常振动强度。
总结:建议标准的第一选项一定是性价比最高的选项,比如92/95就去选92#。但是如果建议标准是95/92顺序的话,那么使用低标号汽油就会有明显的NVH体验差异了;因为机体的压缩比设计更适合高密度汽油,这种机器使用92#则是单纯为了省钱。所以还是那句话:“第一推荐标准最合理”。至于无铅汽油和乙醇汽油没有本质区别,乙醇汽油是10%无水乙醇加90%无铅汽油的混合油,混合后热值下滑3.09%左右,就是这样喽。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
