去易车国际站
继续浏览当前页
车窗玻璃升降器故障现象总结
玻璃升降器不能升降,常见的有三种原因:第一种情况,操作升降器开关,玻璃升降器没有任何的动作,第二种情况,操作玻璃升降器开关,升降器有反应,但是玻璃无法升降。第三种情况,操作玻璃升降器开关,玻璃升降器有动作,但是升到一半的时候,玻璃就不动了,或者是玻璃会自动下降到最初的位置。根据以上三点原因我们来具体分析一下,这三个原因都是什么部件损坏造成的:
第一种原因:操作升降器开关,玻璃升降器没有没有任何的动作,这个问题应该重点检查升降器开关是不是损坏、升降器电源是否断路,如果没有断路的情况下,在用万用表测量升降器是否损坏、检查升降器控制单元或者控制单元保险丝。
第二种原因:操作玻璃升降器开关,升降器有反应,但是玻璃不动作。这个就可以确定是升降器本身的问题了。更换升降器就可以解决问题。
第三种原因:升到一半的时候玻璃不动了,这个问题一般是升降器电机过载,动力不足造成的,更换升降器电机或者总成可以解决问题。玻璃升到仪表会自动下降到最初的位置,这个情况是因为玻璃导槽内有脏东西,导致玻璃在工作的过程中受阻,升降器控制单元电流变大,为了不损坏电机,所以会让玻璃升降器停止工作,并回到初始位置。这个问题,可以通过清洗玻璃轨道或者更换玻璃轨道来解决问题。有的车型还需要进行车窗玻璃初始化设置才能恢复正常。
汽车玻璃异响主要分两种情况:
第一、 玻璃在升降的过程种存在异响,这种情况一般是由于玻璃升降器本身故障,这时候就要更换玻璃升降器总成。还有就是玻璃密封条有脏东西,升降过程种会有异响,这时候就需要清理橡胶密封条,适当涂抹润滑剂进行处理。如果处理后还是不行,就需更换橡胶密封条。
第二、 如果车辆在低速行驶时会听到玻璃有震动的声音,可能是仪表台里面紧固螺丝松动、零部件错位,导致玻璃发生震动,产生异常。发动机怠速转动时,抖动会带着整个车身抖动,导致玻璃出现异响。这种情况可能与厂家在装配时螺丝紧固和安装位置不到位有关系,如果想彻底排除故障需要拆装进行检查维修。
