5346
Bronco的出现可以说打破了牧马人在同级市场一家独大的局面,福特原本准备了3500辆限量首发版车型,但很快就被抢订一空,之后不得不将这个数字翻了一番。虽然两者的前悬架结构决定了双方并不是完完全全的对手,但二者之间潜在购买者的重叠率绝对超过你的想象。
先做个小调查,在价格和配置差不多相同的情况下,你会选哪款车型?
牧马人确实是不可多得的攀岩利器,前后硬桥、优秀的接近角和离去角度,都是它与生俱来的优势,但新款Bronco的出现似乎就是针对牧马人的,Bronco的离地间隙、可锁止差速器甚至硬件配置上,都足以与其抗衡。下面就让我们来看看两者之间有哪些相同和不同,看完这些,或许你就知道自己想要什么了。
车身尺数据
车身尺寸方面,Bronco两门车型的长宽高分别为4412mm、1928mm、1826mm,四门车型长4810mm,轴距分别为为2540mm和2946mm。
中规牧马人两门车型的长宽高分别为4334mm、1894mm和1839mm,四门车型长度为4882mm,轴距分别为2459mm和3008mm。
车身和车架
从车身结构来说,牧马人和Bronco有很多共同点,二者均采用非承载式车身结构,梯形车架,车身部件主要由钢制成(部分材料采用铝质)。Bronco的车门、后门、挡泥板和引擎盖均采用铝制成,车底护板则是钢制。
牧马人的车身材料与之相似,车门、尾门(内部有铝镁合金框架)、铰链、挡泥板、引擎盖以及风挡框架均采用铝质,其它部分均为钢制。
悬架系统
Bronco底盘
Bronco与福特Ranger皮卡共享平台。Bronco采用的是Dana AdvanTEK独立前悬架,其悬架由两个铝制A形臂和螺旋弹簧组成,高配车型还可以选装Bilstein减震器,这个减震器配备了止点控制阀,不但行程更长,舒适性和耐久性也更好。
Bronco可以选装半主动式液压可断开防倾杆。所谓半主动式,官方的描述是,当车辆进入岩石模式后,驾驶员摁下断开按钮(车速需低于32km/h),连杆可断开,当车速超出此阈值时,防倾杆会自动连接。
JL牧马人的前悬架则采用了实心整体桥结构,卢比肯前桥型号为Dana M210,同时还有可电子断开的防倾杆。不过老款JK牧马人的防倾杆因为进水导致发生故障的不在少数,解决方案是换掉整个电子系统或者改为手动。
Bronco的螺旋弹簧安装在了下A臂的末端,而牧马人的减震器和螺旋弹簧则是独立分开的结构。两者的前悬架结构各有各的优势,Bronco的前独立悬架动态表现和舒适性更好,而牧马人的整体式结构不但强度更高,越野性能也更强。
牧马人后桥
两者的后桥都采用五连杆整体结构,但两者连杆的安装位置有所不同。Bronco使用的是Dana 44 AdvanTEK实心桥,带有螺旋弹簧和五个连杆,可选装Bilstein减震器。牧马人卢比肯使用的则是Dana M220实心桥。
改装空间和便利性
实心桥除了耐用之外,另一个特点就是因为其差速器始终与车轮在同一轴线上,更方便进行升高改装;而独立悬架想要升高的话,差速器与传动轴的角度会变大,从而影响球笼的寿命。不过,福特Bronco可以在出厂时选装35寸MT轮胎,不考虑离地间隙的情况下,可以直接换装更好的配件。
Bronco与牧马人都采用了可快拆设计,不过Bronco全系都是手动拆装,其中两门版Bronco标配了左前/右前及后部三块分区可拆卸的车顶部件,四门版则拥有四区块可拆卸车顶,后部侧窗带有快拆功能,在不动车顶的情况下即可以在三步之内快速完成拆装。
而牧马人除了有可手动拆除车门、车顶的车型外,还有一款电动敞篷车型,该车支持一键收放车顶。另外,Bronco吸取了牧马人的经验,将外后视镜设计在了A柱上,使拆装车门更加方便。
其它便利配置上,Bronco引擎盖两侧车辆边角标志,后备箱还有开瓶器和可拉出的尾门板,2前1后拖车钩、可冲洗的橡胶地板,中控台上还有电子设备支架等。牧马人的前风挡则延续了威利斯的设计,可以向前折叠。
传动系统
动力方面,两者最大功率不相上下,福特Bronco全系标配2.3L直喷涡轮增压直列四缸发动机,拥有198kW的最大功率和420N·m的最大扭矩。
中规牧马人全系搭载2.0T四缸发动机,最大功率195kW,最大扭矩400N·m,海外还有3.6L汽油发动机和2.2L柴油发动机可选。另外Bronco也可选装动力更强的228kW和542N·m的2.7L EcoBoost V6双涡轮增压发动机。
传动系统方面,Bronco拥有7速(6个行驶挡+1个专用攀爬挡)手动变速器和10速自动变速器两种配置;而中规牧马人则全系标配8速手自一体变速器,没有手动车型可选,海外车型则有六速手动变速器可选。
越野参数和配置
以四门车型为例,得益于双方车辆都以越野为第一要素,因此双方的“越野三围”表现都不错。其中,福特Bronco的接近角、通过角和离去角分别为35.5°、21°、29.8°,中规卢比肯四门车型官方数据的接近角和离去角分别为34.8°、29.2°。
从数据来看,在轮胎尺寸相同的情况下,双方的接近角和离去角数值都差不多,得益于Bronco可以原厂选装35英寸的轮胎,其离地间隙比安装32英寸轮胎高出81mm达到294mm。涉水深度方面,牧马人的官方数据是760mm,Bronco则为850mm。
在坡道行驶指数方面,福特也对Bronco进行了测试,稳定杆断开之后,两门车型最高得分为700,四门车型最高得分为620;牧马人虽然没有公布官方数据,但越野网站Fourwheeler对JL测试的数据显示,其四门撒哈拉车型的得分为693。
四驱系统
牧马人和Bronco都有2H、4L、4H、4A四种四驱模式,牧马人采用手动控制杆,而Bronco则使用电子分动箱,二者速比如下图所示:
Bronco手动挡速比
牧马人3.6L 手动挡速比
牧马人自动挡速比
Bronco四驱系统有基础和高级两种可选,前者采用行驶中可切换的电动分动箱,后者多了自主切换功能,两套四驱系统均可选装前后桥电控差速锁。Bronco标配G.O.A.T地形管理系统,该系统共有Normal普通、Eco经济、Sport运动、Slippery湿滑、以及用于越野的Sand沙地、Mud/Ruts泥地/车辙和Rock Crawl岩石攀爬模式等7种模式。另外Bronco还可选装Trail Control低速越野定速巡航、类似于坦克转向方式的Trail Turn Assist越野转向辅助系统,以及低速攀爬Trail One-Pedal Drive越野单踏板加速/制动控制系统。
现款牧马人则有Select-Trac四驱系统和ROCK-TRAC ACTIVE两套四驱系统,顶配卢比肯标配前后限滑差速器。另外,牧马人具有“动态变速”技术,可以在72 km / h车速以内从2H切换到4H模式。与Bronco相比,牧马人并没有配备蠕行系统和坦克掉头以及越野巡航等功能。
文章由易车号作者提供
