3639
现在的自动挡车虽然技术也已经很成熟、自动变速箱的造价也越来越低,但是与手动挡汽车相比,手动挡车的皮实耐用、经济油耗、激情驾驶感受,自动挡车远不能及。不过相对于自动挡汽车,手动挡汽车的操作问题一直是争议不断,其中手动挡车的起步较为典型。手动挡车稳定快速起步,需要我们熟练的控制离合器,当然轰大油门直接松开离合也同样可以做到快速稳定起步。那么手动挡车快速起步,先加油还是半联动后加油?分析两者的缺点,教你正确方法,这个方法老司机常用!
手动挡车起步,新手司机很容易出现熄火、松离合时的严重顿挫,而老司机却能够做到与自动挡车一样的起步平顺,他们无疑是通过大力轰油门直接完全松开离合、先半联动起步并顺势给油这两种方法,都是离不开离合。那什么是离合呢?离合器总成不是在我们所谓的在变速箱中,而是发动机的一部分,在发动机飞轮的壳子里面,主要是由飞轮、离合器摩擦片、压盘和动力输出轴组成。深踩离合器,压盘致使离合器片与飞轮分离,从而发动机与变速箱完全分离,发动机近乎处于怠速状态。
而松开离合踏板,压盘会渐渐的把离合器片压向飞轮压紧,直至与飞轮完全结合,来使发动机的输出转速与变速箱的输入转速相同。也就是说离合器是发动机与变速箱传递动力的桥梁,是减小主动轮和从动轮转速差的器件。那么手动挡车怎么快速稳定的起步呢?分析两者缺点,教你正确方法。对于手动挡车起步大力轰油门然后快速完全松开离合器的起步方法,确实能够起到快速没有顿挫的起步,大力轰油门会提高发动机转速,即使是把转速提升到1500转左右,随即快速的完全松开离合,也不会出现熄火顿挫的现象,但是这种起步方法往往对离合器片的伤害较大。
在松离合之前,先大力踩油门,会提高发动机的动力输出轴转速,此时转速要远大于变速箱输入轴转速,这时如果我们再迅速把离合器松完,举例来说:此时发动机输出轴转速为2000转,变速箱输入轴转速为800转,突然让这俩相差甚远的转速来达到统一,其中伤害较大的就是离合器片,会加快离合器片的磨损,这一缺点建议车主们知道。
对于手动挡汽车先半联动后加油的起步方法,才是较为正确的快速稳定起步方法,这个方法老司机经常用。半联动需要我们驾驶者有足够的经验才可以,即当我们驾驶员踩下离合踏板后,可以让离合器片与飞轮压盘处于边滑边摩擦的状态,往往很多新手司机找不到这一点,这一“缺点”车主们要认清自我。而当汽车处于半联动状态时,汽车本身可以缓慢地向前走,也不会出现熄火的尴尬,此时再加油并顺势的慢慢完全松开离合,就可以做到快速稳定的起步。
可见,想要手动挡车做到快速稳定的起步,上述先加油提高转速后再快速完全松开离合、先半联动后加油的两种方法,都可以做到快速稳定的起步,可以很好地避免后车喇叭无情的催促,但是通过上述的原理分析来看,两者都存在“缺点”,但相对来说,前者对离合器的磨损会更大,而后者才是较为正确的快速起步方法,这个方法老司机常用!最后,大钊想问大家一个问题,开手动挡车,离合器半联动的那个点,你是花费了多长时间找到的?对于半联动,你有快速找到点的方法吗?欢迎留下你的看法!
易车号作者提供
