1168
轮毂是爱车的一个重要零部件,它起到承载车身和固定车胎的作用。如果轮毂变形或者损坏,不仅影响爱车的整体形象,还会引发行车安全隐患,所以轮毂的日常保养是必不可少的。那么轮毂的保养需要注意哪些事项?当轮毂出现了损坏时,该如何修复呢?
养 护 方 法
01
选用合适的清洁剂
家用清洁剂和市场上通用的洗洁精,因为偏碱性或酸性,对轮毂表面腐蚀性较强,可以选择一些中性的肥皂水清洗,避免车轮接触强化学剂。
02
车轮温度过高不要清洗
当轮毂温度较高时,千万不能直接用冷水来清洗,应等待其自然冷却后再进行清洗,否则会使铝合金轮毂受损,甚至使制动盘变形而影响制动效果。另外,在高温时用清洁剂清洁铝合金轮毂,会使轮毂表面发生化学反应,失去光泽,影响轮毂美观。清洗铝合金车轮时最好使用海绵或毛巾,不要使用毛质过硬的刷子,使用铁丝球清除顽垢会对车轮表面造成损伤。
03
正确清洗轮毂
当轮毂表面有难以清除的污渍时,应选用专业的清洗剂,温和有效地去除污渍,减少对铝合金表面的伤害。如果爱车使用已有一段时间,轮毂上形成一层硬硬的深咖啡色结焦,那么就要用更强力的轮毂清洁剂。当轮毂沾有难清除的柏油时,如果一般的清洁剂没有效果,可尝试用刷子清除,但切勿使用过硬的刷子,尤其是铁刷,容易损伤轮毂表面。
爱车所在地区若潮湿或接近海滨时,轮毂应勤清洗,以避免盐分对铝表面的腐蚀。必要时清洁干净后,可对轮毂进行打蜡保养,使其保持光泽。
04
养成良好驾驶习惯
车主在日常开车中应注意路面低矮的障碍物,在停车时避免离路基过近,这样很容易对轮毂造成剐伤,轻则影响美观,重则防锈涂层刮掉影响防水防腐蚀性,使轮毂变形,影响行车安全。
修 补 方 法
1. 检查伤痕,如没有伤至轮毂内侧,可以使用油漆稀释液擦拭伤痕周围,去除脏污。在清理的时候,为了防止无关的部位沾上油漆,可以将胶纸贴在伤痕周围。
2. 用毛笔尖在轮毂损坏的地方涂上修饰漆,待干燥后稍稍收缩,在涂漆时最好凸出一些便于观察。
3. 待修饰漆完全干燥后,用耐水纸蘸上肥皂水涂抹,使表面光滑。
4. 用耐水纸擦后,用混合剂擦出光亮,再打上蜡。
汽车轮毂是支撑汽车轮胎的重要组成部分,而轮胎又是直接接触地面的元素,所以车主在日常保养爱车的时候不要忘记了轮毂的保养,驾驶的爱车至少每周清洗一次轮毂,如行驶中受到硬物的碰划有伤痕时,最好到专业的维修店对车轮毂进行修理重视爱车关键部位养护,保障您的出行安全。
