1474
雨季行车安全常识
近日,受强降雨天气影响,我县境内普降大到暴雨,给行车带来较大的安全隐患,为确保行车安全,有效预防事故发生,现在和小编一起学习“雨季行车安全常识” 吧!
1、如果涉水深度超过前保险杠,行车时应该多警惕。
检查时如果发现空滤潮湿或者进水应该赶快停车检查,避免发动机进水,如果涉水深度超过发动机舱盖,建议不要再行驶,立即熄火停车,否则容易发生“气门顶”。如果过水时熄火,千万不要尝试再打火启动。
2、不要高速过水沟、水坑。
这样会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水。
3、见到积水处不要左闪右避。
看到水就闪,或者马上踩刹车放慢速度,这是一般人的通病。实际上这两种方法都非常危险。左闪右避反而容易使后面司机误解、造成意外。
4、保持足够的安全距离。
由于雨天汽车的刹车距离会加长,所以行车时应保持一定的安全距离。
5、雨刮器最好一年一换。
如果雨刮器的扫水能力下降,雨天行车观察路面情况将很困难。特别是高速行驶时,雨刮片向上浮起,扫水能力更差。另外,夜雨中行车,没有刮干净的雨滴会在灯光下产生各种反射光,使前方视野季度模糊,容易引发事故。
6、给车玻璃上点蜡。
如果玻璃清洁剂中含有一些蜡质,使用后可以在玻璃表面形成蜡膜,雨刮器扫水会非常彻底,还可以保护玻璃。
7、定期检查前风挡处的防水槽排水是否通畅。
避免雨天积水造成发动机进水,防止车载电脑短路。
8、定期检查轮胎磨损情况,及时更换。
轮胎磨损过度,容易在胎面和水面间形成水膜,造成汽车跑偏、甩尾和制动距离加长。
9、并线时多看多观察。
很多车的外后视镜没有自动加热功能,雨天在外后视镜上积留的雨滴容易造成驾驶员视线盲点,除了及时清洁外后视镜之外,并线时司机也要多看多注意。
10、夜雨、阴天行车,及时打开夜间行车灯。
夜晚行车视野性较差,为了防止后面的车追尾,应该及时开启夜间行车灯;另外在阴天,雨雾较重、可视性较差的雨天,也应该及时开启夜间行车灯。
11、雨天驾车不要降低胎压。
有人根据经验,在雨天行车前放掉轮胎内一部分空气,使轮胎变扁,以增大接触面、增加摩擦力、防止滑胎,但这种做法不可取,减少轮胎内的气体以增加摩擦系数的方法十分有限。汽车在雨中刹车时,最重要的是要有足够的压强把轮胎的路面间的水排开,让汽车停稳。而轮胎触地面积过大,对地面单位面积的压强减少,刹车时力量减弱,不能很快将轮胎和地面间的雨水及时排出,导致滑行距离变长。
12、路面沙土更容易滑胎。
在初下雨时,尤其下毛毛雨不久,路面灰尘及沙土还没有被完全冲洗干净,吸了水分的沙土就变为黏土,非常容易滑胎,行车时应该注意。待到雨下过一阵,沙土被完全冲洗掉,路况会好一些。
13、对于未知水深浅的路段,下车巡视或者等待。
水深超过排气管,容易造成车灭火;水深超过保险杠,容易从空滤、进口进水。对于未知水深浅的路段,最好下车巡视或者等待,以免造成发动机进水熄火,反而欲速则不达。
文章由易车号作者提供
