去易车国际站
继续浏览当前页
正时皮带和正时链条,到底该多久换一次
正时系统的传动件分为正时链条正时皮带两种,是发动机上重要的配气机构部件,关系着的核心命运。如果在或者上出现问题,它会给带来诸多的故障问题,甚至会导致整个报废。
很多车主只知道两者的重要性,却不知道到底有什么区别,哪种传动形式更好?需不需更换,多久更换一次?下面小邦就和大家说一说。
VS
1.
一般是橡胶材质,它会随着工作时间的增加发生磨损或老化,所以一般装有到了一定的周期后,都是需要更换及其附件。
对所有来说,是绝对不可以发生跳齿或断裂的。如果一旦发生跳齿现象,则不能正常工作,便会出现怠速不稳、加速不良或打不着车等情况;而如果断裂的话,就会立刻熄火,多气门还会导致活塞将顶气门顶弯,严重会导致直接报废。
2.
通常为合金材料,在内部,有机油润滑,使用寿命理论上是可以到汽车报废,不过其实链条张紧器也是有正常磨损寿命,时间差不多了也要检查更换,张紧器的零件价格比换套件来讲,自然是很小了。
3.哪个好?
有着噪音小、传动阻力小、动力性和加速性能较好,容易更换等优点,但是容易老化,故障率相对高一点,养护成本高。
的优点是使用寿命长、故障率低,当然它也有着转动噪音大、油耗略微增加、性能降低的缺点。当然,随着技术的提高,的缺点也在慢慢地改进,而按照当下的发展趋势来说,也会被更多地运用。
多久更换一次?
使用的车要严格按照更换周期更换,一般在车辆行驶到6万~10万公里时应该更换,具体的更换周期应该以车辆的保养手册为准。
除了皮带之外,涨紧轮和惰轮都要更换,有的车还有水泵也要换,重点是工时费也很高。如果不按时更换,一旦断了,会损坏很多部件,连杆等都有可能受损,维修费用会更高。
则很省心,大多数车即使一直不换也不会有问题,它不会断,只有出现故障时才需要更换。更换周期长是链条最大的优点,可以减少车主用车成本。
但它也有缺点,当行驶公里数较多了之后,链条会被拉长,会发出比较大的噪音。如果要更换链条,费用非常高,一次就要几千元。有的车型链条的涨紧器也会坏,坏了后也会使链条发出响声,甚至跳齿。一旦跳齿则需要重新对正时,工时费很高。因此如果链条不出故障,则很省心,一旦出了故障,维修费用较高,不过的车极少有出故障的。
怎么判断自己的车是不是?
首先,不管还是链条,从外面都是看不见的,都是有一个侧盖盖着。但我们通过查看盖住或链条的那个盖板的材质以及密封程度就可以判断。如果盖板是塑料的,只是用了几个简单的螺丝固定,那里面便是。如果是铁的或铝的,螺丝非常多,密封很严,便是链条的。皮带的盖板只是遮挡灰尘和异物的,而链条的盖板除了遮挡异物外,还有密封功能,因为它是靠润滑的,里面有。这个盖在哪里?找到裸露在外的附件皮带,靠近附件皮带的那个大盖子便是。
其次,我们可以查看保养手册,如果保养内容中写明有多少公里更换的,那就是皮带的,如果没有注明的,则是链条的。
结语
总体来看,的优势要高于,现在越来越多的车使用的都是,这对车主来说,更省心也降低了用车成本。但如果你的爱车用的是,一定不要忘记按时检查更换哦
文章由易车号作者提供
