5958
专业解析摩托车故障,精准推荐所需车型。大家好,我是 骑士分享 欢迎您的关注!
踏板摩托车应该选用多少号的汽油?
这个话题有点老生常谈,换句话说踏板摩托车选用多少号的汽油主要取决于当前车辆发动机的压缩比,但根据常规通路小踏板发动机的表现来看,使用92号的汽油就可以满足它的燃烧需求,因为这类车型发动机压缩比普遍都不高。
发动机的压缩比某种意义上直接决定着车辆的性能表现,但高压缩比发动机它也会有弊端,比如因为对发动机的动力压榨太过厉害,所以在使用寿命上相对就会比较弱一点,其次它对散热的要求会比较高,传统的风冷已经无法满足这类车型的散热需求,必须要采用强制水冷。
这样的技术要求下很多的常规小踏板,为了降低成本,提升稳定性就采用了低压缩比的单缸风冷发动机,并没有采用高压缩比的水冷发动机。
高标号汽油和低标号汽油之间最大的区别就是抗爆震性能,众所周知汽油燃烧的一瞬间会有明显的爆炸现象,而这种现象无形中就会影响车辆的运转品质和性能表现,根据汽油的这一特性,在结合发动机的压缩比,汽油发动机就有了一个选择汽油标号的标准,低标号汽油适合低压缩比发动机,高压缩比发动机必须使用高标汽油,只有这样汽油和发动机才能发挥出它应有的性能。
但世上实际的使用中我们并不一定就会听从这个建议,原因主要就在于我们的出发点和目的是不一样的,有些车友就是想节省一点用车成本,而有些车友则需要较强的动力,所以就会出现高压缩比发动机加低标号汽油,低压缩比发动机加高标号汽油的反向操作。
我们不能否认这种操作的有效性,但从机械的原理和设计标准来说它是不合规的,所以骑士分享的建议是不管是踏板车还是跨骑车亦或者是弯梁车,在燃油的选择上一定要根据发动机压缩比进行,因为这样做是有助于延长发动机使用寿命的。
易车号作者提供
