1063
车最容易受损的部件
车不能只管开也得做养护,车最易坏的7大零部件,大多数故障都是它们导致,一辆车有数不过来的零部件,使用一段时间后,是需要更换和保养它们,现在清点一下最容易受伤损坏的零部件,大多数故障都因为它们,三滤可以过滤油、燃烧以及发动机系统中的杂质,使用一段时间内会存满污垢与杂质。
这些东西多了,慢慢的会失去过滤的效果,导致油品降低,发动机也会进入灰尘,各种问题就来了。
所以配件很重要
汽缸的环境不好,这样火花塞就出现问题了,在高温下燃烧、发动机积碳太多或者被外力破坏掉,汽车就没有动力了。
皮带是配置系统的一部分,与曲轴进行配合,确保进气与排气都是正常的。
车上安装都是橡胶的皮带,但是不耐用一旦损坏,会导致气门与点火不能正常工作,更严重还会损坏汽缸盖,要是真的出现这种情况,就要大修发动机。
各种功能的材质
雨刷器它是橡胶材质的,天长日久肯定会老化和开裂,在使用时雨刷器不顺畅或者有了摩擦声音时,看看是不是松动了,如果是就要调节一下,一旦发现有所开裂就要更换。
刹车片在多次刹车之后,它也会有磨损,变得很薄,这时需要检查刹车片要不要更换。
大多数车龄的刹车片损坏到极限后,会自动提示,听到声音时一定要及时更换刹车片。
重量都压在车胎上
车胎是全车最"接地气"的部位,所有重量都压在车胎上,压力比较大,平时走的路不好,就会导致车胎表面沾一些小石子,对于车胎的保护是没有更好的办法。
这就要定期检查车胎,看看有没有鼓包或者皲裂的情况,修补的次数也不要太多。
为了出行的安全,就要及时检查更换新车胎,蓄电池是给汽车电器提供能量的来源,也是电气系统中非常重要的部分。
空调与音响等都需要蓄电池给电,一旦受到损坏,汽车是无法起动的,平时也需要定期检查蓄电池有没有污垢,卡箍有没有损坏。
熄火之前一定要确保电气设备都进入关闭状态,这些零部件很重要,经常检查和养护,才能保证它们好好工作,不出现意外!
