2233
车子是最普遍的交通工具,很多人经常都需要开车出行,那车子开久了就需要保养,有一部分的人懂的一些保养知识,能自己动手做一些简单的保养,而有些人啥也不懂,怕自己乱弄搞坏车子,选择送到4s店里进行专业一点的保养。其中更换机油是最基础的保养项目,下面我们就来说说更换机油应如何选择。
机油简介
机油就如同汽车发动机的血液,能对发动机起到很大的作用,如润滑、降温等。机油是由基础油和添加剂这两部分组成的。机油的基本性能几乎取决于基础油,而添加剂是能增加机油的性能,比如粘度、耐高温性、稳定性等等。不同的车在不同的天气环境下使用的机油也是不同的,这就要根据实际情况来选择合适的机油了。
机油种类
机油种类是根据基础油的不同分成矿物油、半合成油、全合成油三种。
矿物油是从原油里直接精炼出来的,没有添加其他一些东西,适合那些低排量的无涡轮增压的或者用车频率较低的,半年大概5000公里左右的车型。原因很简单,就是矿物油价格比较低,但是耐久性也比较低,如果不经常开车,矿物油的经济性是最划算的。
半合成机油是用矿物油和全合成机油通过复合机调和制成的混合产品,它的性价比最高,首先是价格比全合成机油要低,耐久性比矿物油要高,相当于两者的折中产品,对于那些经常开车的司机来说是一个不错的选择,它的换油周期在7500公里左右,适合大多数车型。
全合成油和前面两款相比虽然价格上比较贵,但是贵有贵的好处,在性能上也是十分优越。不管是在稳定性、润滑性、低温性能、清洁性等都比矿物油和半合成机油要好很多,它的更换周期在10000公里以上,许多车主改用全合成机油之后性能也有不错的提升,前提是你的车子比较适用全合成机油,且不担心用车成本。
认识机油的标号
一般机油的指标有两个,一个是SAE,另一个是API。SAE是"美国机动车工程师协会"的英文简称。但这个其实不重要,重要的是它后面跟随着的标号。很多机油瓶子上都会标有比如"5W-XX"等标号,那具体含义又是什么呢?其中W代表冬天,5代表低温情况下的流动黏性,这个肯定是越小越好,W后的XX也是数字代表着在温度100摄氏度时机油的黏度,数字越高黏度就越高。这些标号之所以弄得这么仔细就是为了能让车主在选择机油时能选到合适自己车子和当下天气的机油。
API是"美国石油协会"的英文简称,API后面通常跟随着S、C或者S和C都有的标号。S代表着汽油发动机用油,S后面的字母组合一起代表着不同的规格。C代表着柴油发动机用油,C后面的字母组合一起也是代表着不同的规格,但S和C组合一起时,代表着汽柴通用型的。
结语:无论是什么机油,司机都要根据实际情况选择最合适的机油才是真理,如果司机看完还是对机油一头雾水,那也可以根据汽车厂家推荐的机油再结合当下的季节进行更换。
