573
01什么是涡轮增压发动机
涡轮增压发动机指的是配备涡轮增压器的发动机,其主要工作就是把空气压缩后排入气缸,这样进入气缸的空气多有利于燃烧,进而提高发动机的输出功率和扭矩。
一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率可以增加40%甚至更高!
一般来说,如果我们在轿车尾部看到Turbo或者T,即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机了,如保时捷2.9T。
什么叫做好的涡轮增压发动机
01 尽可能减少了涡轮迟滞
涡轮增压发动机的涡轮增压器不是时刻处于工作的状态,必须等到发动机的转速达到一定值,涡轮增压器才开始工作,所以在急加速时会出现一定的迟滞,而且目前这种现象只能减少并不能消除。
就拿“破二手车”的EA839 发动机,采用了很流行的HOT V设计这种V结构紧凑,空间利用率高,并且能够改善涡轮迟滞现象。
02 具备很好的散热性
涡轮增压发动机的散热一直是个问题。现在多数车型都配备了冷却系统延时关闭功能,可以在汽车熄火后。让冷却系统继续运作一段时间。
HOT V设计——把两个增压器安装在V型气缸的夹角中间而不是外侧。这种设计能够使发动机获得更好的进气冷却效果。
而保时捷2.9T的缸孔则采用了plasmaspray等离子喷涂工艺(APSAPS涂层就是在铝缸孔上喷射特殊的涂层来代替缸套,)这种涂层厚度非常薄,只有大约0.2~0.3mm,可以实现低摩擦,轻量化,也非常有利于缸孔的散热!
03 适合追求动力强劲的车主
目前最流行的HOT V设计还有一个好处是可以灵活选择增压系统,是单涡轮增压还是双涡轮增压。双涡轮增压可以有更高的增压压力,性能更加强劲,重点是拥有了更快的动态响应!
02
01与自然吸气发动机的区别
如果涡轮增压是通过“空气压缩机”来强制进气,自然吸气则是在不需要任何增压器的情况下,由大气压将空气直接压入燃烧室。涡轮增压通过强制进气并增大气缸容积来燃烧更多的汽油,而自然吸气则是通过增大排量来达到相同的目的!
两者很明显的一个区别是,涡轮增压动力十足,但一般都存在涡轮迟滞;自然吸气动力输出平顺,但相比更耗油!
但由于涡轮的工作环境“恶劣”,所以它的寿命相对比较短,所以保养费用又上去了!
02与变速箱的匹配很重要
变速箱的作用简单说就是:变速、变扭、变向和传递或切断发动机输出的动力。它可以说是协调发动机和车轮的“中介”,发动机先将动力输出给变速箱,然后变速箱对动力进行控制,再传递给汽车轮子。所以光发动机好没有用,变速箱匹配也相当重要!
而具体匹配得好不好,这要靠“老司机”成熟的匹配技术,或者根据每款车的载重、硬件状态以及用途等定位来“调校”!所以很多人喜欢国外车,也是看中了他们成熟的匹配技术。
好了,收工!
本文备份资料/配图整理自网络,如有疏漏错误还请留言指出,
小编不胜感激!
