608
之前跟大家讲到过,汽车胎压对汽车行驶是起到一个非常大的作用,轮胎的胎压既不能太高也不能太低,如果太高的话,汽车及地面摩擦力就会减少,那么我们在开的时候,汽车的制动力就会下降,导致刹车距离延长,如果胎压太低,它与地面之间摩擦力增大,很容易导致轮胎发热,使轮胎发生爆裂的危险,车也容易侧翻。对于一个正常的轮胎胎压来说,每款车的胎压是不一样的。而且前轮跟后轮也是不一样,我们如何判断胎压是否在合理值以内?
教给大家一个办法,我们可以打开汽车的油箱,以及打开后门内侧,它有一个铭牌,上面就记录着你这辆车轮胎的胎压合理值,当然这个东西对于一些比较中高端车来说,其实你没有必要去看这些,因为一旦是说他要出现问题的话,汽车仪表盘上的指示灯会亮起来了。
但是对于一些比较中低端车来说,它是没有这个胎压监测装置的,如果你不是老司机,你不能凭着汽车行驶的感觉判断轮胎是否出现问题,其实这是一个非常大的潜在威胁,车子很容易因为轮胎的问题而导致一些事故发生,假如你的车子真的没有胎压监测装置,我们平时应该怎么样去确认是否是处于一个正常的胎压值呢?
今天教大家一个办法,当我们把车停在水平的地面上,车子的每个轮胎它都有一些纹路?专业与叫做胎齿,也就是说一个轮胎如果有4-5个胎齿,与地面进行接触,就代表胎压是正常的。胎齿超过了4-5个或者是低于4-5这个区间的话,那么可能你的胎压就是过高或是过低了,这个时候你就需要及时去4S店里面看一下,但是这个方法毕竟不是一个特别精确的检查办法。还是建议大家去安装一个胎压监测装置,如果大家学会这个办法的话,可以在平时的生活当中多去观察一下自己家汽车轮胎到底是一个什么样的情况。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
