3020
AT、CVT和双离合这三大主流变速箱,车主们对它们的评价各抒己见,萝卜白菜各有所爱,但是从省油角度来考虑,CVT和双离合变速箱的经济油耗不相上下,但由于CVT变速箱更容易与发动机匹配,CVT变速箱的油耗要相对更经济。既然CVT和双离合变速箱都有经济的油耗,且都要比AT变速箱经济,那么双离合变速箱的油耗真的比AT变速箱还要省油吗?我们从二者的原理分析,变速箱档位越多未必越省油,别被误导了!
双离合变速箱,现市面上是以六速和七速为主,而AT变速箱如今则已发展到了9AT、10AT,8AT变速箱都已经很常见,甚至还在向更高档位研发,这不得不让我们联想到CVT的无级变速。CVT的动力输出“很肉”,动力传递效率也很低,但是油耗却相对经济,这与CVT没有明确的物理档位有很大关系。无极变速的CVT无论是处于什么路况下,其工作状态始终是在最佳的功率输出区间,而对于AT变速箱的6AT来说,比如说车速50km/h时对应的档位为5挡,那么当车速是在65km/h时,对应的档位为6挡,而要想达到真正的65码,就需要我们提高转速,从而会超越AT变速箱的最佳功率输出区间,于是相对于CVT,AT变速箱的油耗就要高一些。
而AT变速箱正在向更高档位的方向研究,其主要目的就是能够像CVT一样,拥有更广泛的传动范围,那么AT变速箱的档位越多就越省油吗?未必是这样,我们从原理分析。AT变速箱内部结构的复杂程度要高于CVT和双离合,内部是由众多的行星齿轮组相互作用而成,而增加档位,实际增加的就是行星齿轮组,这样档位越多,变速箱内部的零部件就越多,可靠性会降低,在动力传递上也难免会有动力的损失。
另外,AT变速箱多是以液力变矩器来缓冲动力,在汽车起步、加速的瞬间,因为发动机输出轴转速与变速箱输入轴转速差距大,变矩器可以很好地起到缓冲作用,此时就会消耗部分动力增加油耗,而当汽车平稳行驶的时候,液力变矩器则会起到刚性连接的作用,来尽可能的降低动力的传递损失。所以说AT变速箱油耗相对高一些,主要就是因为内部众多的齿轮零件和液力变矩器,会带来动力传递上的损耗,从而增加了油耗。那么双离合变速箱就真的省油吗?
双离合变速箱内部没有像AT变速箱一样负责的零件,内部零件要相对少一些,但是要多于CVT,另外,双离合变速箱也不需要有液力变矩器来缓冲,单凭这些来看,双离合变速箱在动力传递过程中,动力损耗极小,相对来说要更省油。并且双离合变速箱的动力传递类似于手动变速箱的硬性连接,在2挡运行的状态下变速箱就已经做好了挂入3挡的准备,换挡效率在0.2秒左右,CVT和AT远不能比,加之干式双离合变速箱的散热,依靠的是空气自然散热,没有像AT变速箱内部充满油液去散热一样,双离合再次做到了把动力传递损耗降到了更小。
从上面对二者的原理分析来看,在AT和双离合变速箱都能够与发动机得到完美匹配的情况下,双离合变速箱确实是比AT变速箱要更省油。但是我们都知道,变速箱与发动机的匹配是业界的一大难题,很少有车企能够做到变速箱与发动机完美媲美,加之汽车油耗的高低,除了与发动机变速箱有关外,还有载重、汽车风阻、胎压、车主驾驶习惯等因素有关系,所以单单比较变速箱的油耗高低,是没有可信度的,只能说在没有相同条件限制的情况下(单单对比变速箱),双离合变速箱确实省油,但是考虑实际生活,到底是双离合变速箱省油还是AT变速箱省油,并不会有一个准确答案,车主们不要被误导了!
最后,大钊想问大家一个问题:对于AT变速箱来说,越高档位的变速箱,它的齿轮范围要高于低档位变速箱,比如说8AT、9AT变速箱的齿轮范围要大于6AT,但是8AT9AT变速箱的内部会有更多的齿轮,带来的动力损失也比较多,那么针对这种情况,在相同条件下,你认为6AT会比8AT9AT还省油吗?欢迎留下你的看法!
易车号作者提供
