随着夏季到来,气温也是越来越高,汽车发动机在运转过程中也会产生大量的热。所以在夏天我们经常会看到在马路上由于发动机高温而抛锚的车辆。水温过高是怎么回事呢,也就是老司机常说的开锅了,当我们的车开了一段时间后,我们能看到仪表盘上水温表的指针指在水温表刻度线的中间位置,其实,这个时候,水温是80-100摄氏度左右,是属于发动机的一个正常温度。但如果说一旦超过这个温度了,就有可能是汽车的冷却系统出现故障了,容易导致发动机高温报警。我们知道发动机要正常的工作,就需要维持在正常的工作温度范围,如果发动机温度过高或者过低,都会影响发动机的工况。常见的导致发动机水温过高的原因有哪些呢?下面和大家一起分析一下。
首先第一个故障可能,电子扇,电子扇就是在散热片的后面,有两个风扇或者说有一个大的风扇,主要功能是给散热片散热用的,如果水温过高,极有可能就是电子扇不转了,首先我们要打开发动机盖,检查电子扇是否运转,如果电子扇确实不转了,我们就要检查电子扇的电路问题,例如供电系统继电器,或者是风扇,以及电机是否出现了问题,逐一排查。这就需要前往维修机构,借助专业的诊断仪器进行故障确认。
第二种故障可能,就是节温器,节温器其实说的通俗点就是它是类似于一个调节大小的开关,起到调节水温的作用,一旦发现汽车水箱的上水管和下水管温差过大,就说明水的循环出现了故障,这种情况要么是水管堵住了,要么就是节温器出现问题,我们需要专业维修技师进行检查维修。
第三个故障可能,散热片太脏,因为平时开车的环境比较脏,例如沙土泥泞道路,或者柳絮蚊虫等等,平时洗车的时候再不注意清洗,其实散热片表面类似于纱网一样的,很容易被泥沙和飞虫等异物给堵住,散热片上的通风口被堵住了,空气不流通了,水温自然就升高了。如果确认了是这个原因导致水温升高的,需要在洗车的时候,用水枪往这个进气格栅里好好的冲一冲,将里面的一些灰尘或者小虫的尸体被清洗出来,水温高的问题就解决了。
第四个故障可能就是发动机缺少防冻液。我们将发动机熄火,等发动温度降下来以后,我们打开发动机盖,我们能看到防冻液水壶上有或者水壶里面有符标,上面有max和min,正常的防冻液液位要位于最上限MAX和最下限MIN之间,如果防冻液亏,要及时检查原因,并及时补充防冻液至标准位置。如果当时没有防冻液,我们可以用纯净水代替应急,然后第一时间去更换防冻液。
第五个故障可能是冷却液泵损坏,导致冷却液循环不好,不能及时散热。这同样我们需要专业维修技师进行检查维修。
车辆水温过高严重影响发动机正常运行,常见的后果有:
2. 发动机散热风扇高速旋转,噪音大。
4. 严重的可能会导致发动机爆瓦,拉缸,活塞烧结,发动机无法启动。
在这里要提醒大家,发动机水温高,不建议继续行驶,如果红灯亮了,要立即停车,然后打开发动机盖,让车辆尽快散热,等车辆温度降下来以后,检查故障,防止温度过高,导致发动机损坏。
