1076
现在大家买车之后,都非常重视对车子的保养。毕竟是精心挑选回家的爱车,不精心保养怎么行?不过在给车子做保养这件事上,也是没有必要太铺张浪费的,还是应该以有效、节约为主。车子在行驶了一段时间之后,零部件肯定会有一些磨损的情况,如果没有及时保养的话,可能后续车子会出现一些小问题,甚至给驾乘人带来一些安全隐患。但是做保养也没有必要过度,不然没有效果还浪费钱。
说到汽车保养,有一个项目常常被提到,就是换机油。换机油需要由专业的人员进行更换,自己是没有办法完成的。但是添加玻璃水就是个比较简单的工作了,当车主发现自己车子的玻璃水用完了,就可以手动进行更换了,没有必要专门跑到4S店进行更换。但是在添加玻璃水的时候,还需要注意一些问题。比如有的车主可能会认为,玻璃水看起来和自来水也差不多,没必要买那么贵的玻璃水,用自来水就可以了。
这个想法是完全错误的,汽车必须用专业的玻璃水,不能用自来水所替代。因为玻璃水不仅仅有清洁的作用,还有抗静电、润滑的功能。冬天的时候,玻璃水还有防冻、防雾的作用,这些都是自来水做不到的。如果身处野外,恰巧玻璃水用完了,可以临时用矿泉水代替。虽然矿泉水也完全没有办法和玻璃水相比,但是和自来水相比较,矿泉水没有杂质,效果还是好一些的。当然了,这也仅仅是处于紧急状况下的选择。在平时大家还是应该选择汽车专用的玻璃水,不要为了省钱而省钱。
玻璃水一般分为两大类。第一种就是平时使用的,里面添加了中性液,主要的作用就是清洁,能够去除玻璃上的污渍。还有一种就是防冻玻璃水了,到了冬天的时候,这个玻璃水能够防止车窗结冰。那么在选择和添加玻璃水的时候,车主们应该注意什么呢?
考虑到汽车的特性。玻璃水的浓度、质量分子要求等等,可能都是不同的,在了解了自身车子的情况之后,才能够选择适合的玻璃水。建议大家看看汽车使用说明书,在确定了车子的需求之后,才能够选择适合的玻璃水。如果说明书上没有对玻璃水的相关要求,那么在介绍雨刷系统中可能也有说明,大家平时也可以留意一下。
在选择了适合的玻璃水之后,就要进行玻璃水的添加了。大家在添加玻璃水的时候,一定要注意不要添加得太慢。等到玻璃水用完了之后可以继续添加,如果直接添加得太满的话,对车子反而不太好。正常情况下,大家可以看到车子添加玻璃水的盖子是蓝色的,如果不是蓝色的,大家只要记住在边缘位置就可以了,而且上面一般会有相应的符号。最后就是要注意气温了,冬天的时候还是要选择防冻效果比较好的玻璃水,选择直接添加的玻璃水,防冻效果会比较好。
品车识味:
总之大家在选择玻璃水的时候,最好还是根据自己的需求来。现在的玻璃水除了清洁作用,还有润滑、防雾、防冻、抗静电等等功能。冬天防雾防冻,夏天主要就是清洁作用了。目前从市场上的情况来看,玻璃水的价格一桶在10-40元之间。在了解了如何选择玻璃水、添加玻璃水的知识之后,大家完全可以根据自己动手。在选择玻璃水的问题上,大家还有什么其它的建议呢?
