去易车国际站
继续浏览当前页
做了这件事,汽车空调凉爽又健康
一到夏天,空调不凉,水温高报警的故障会很频繁,很多时候是因为水箱脏污堵塞引起的。汽车又称散热器,是冷却系统中主要机件;它的最主要作用是散发热量,维持发动机的合适工作温度。在使用一段时间之后,往往堆积很多的灰尘、树叶甚至是其他污垢,特别是在飘絮的季节,更是有很多的附着柳絮,这些堆积物会大大降低的冷却效果,更甚者会造成高温引发我们的故障!
今天我们就来看看如何清洗外部的灰尘,脏物以及柳絮,保证我们良好的散热。
第一步,针对外部清洗, 是用高压气泵接上气枪,从机舱里向外吹出缝隙中的柳絮、灰尘、树叶等杂物。切记一定是从内向外吹。有主动式进气中网格栅的要在钥匙门关闭的情况下,小心的用工具拨开进气格栅。上部盖板比较严实当然,可以拆掉一部分盖板。气枪吹完表面附着物以后,然后再用水枪冲洗表面。而高压气泵和水枪一般在一些专业的汽修店都具备,加之个人清洗毕竟比较麻烦,建议还是到维修机构进行清洗,这样更省心,清洗效果也更好。
关于外部的清洗周期,建议每年清洗一次,时间最好选在柳絮飘完以后。
一定要加防冻液,一定不要加水。
我们平时生活中使用的自来水可以用来冷却,但是生活中的水是含有杂质的,如果自来水在里面循环流动,时间久了会产生水垢堵塞工作不正常之后,就会加速磨损,还会出现加速无力的情况,自来水在高温状态下比较容易蒸发,用一段时间之后就会导致缺水,可能会造成拉缸或者缸盖变形。
冷却液是一种四季通用的液体,不受季节的影响,品质高,性能有保证,虽然说用水代替会对造成一定的伤害,如果是短期内使用,不会对节温器有所损害,或者堵塞,使用水代替只是应急措施,有条件的情况下尽量使用罐上面有标注的刻度线,分别由MAX和MIN代表,加注时,只需要将加注到MIN和MAX之间就可以了,会随着的使用而减少,要定期检查的液位,及时添加。
夏天都需要使用空调的时间,这样能养车使保证良好的散热,空调系统也能正常工作。
