2794
摘要:黑边黑点学名,制造工艺,功能与安全性。汽车车窗玻璃边缘有一圈黑色的涂层,而且有一些均衡部分的黑点点,这种设计并不是为了美观,而且提升玻璃的安全性。黑色区域可以定义为「烧结色釉」,施工工艺是通过陶瓷烧结技术,以高温该物质凝结在玻璃表面上;这与一般理解的印刷涂层是两个概念,其强度要远超印刷线或颜料。
「烧结」工艺概念:陶瓷、金属粉末、超高温材料等粉状物是烧结的原料,也就是说黑色区域烧结之前是“粉体·粉末”。通过高温炉将这些粉末熔化,熔化过程中会出现分解反应,之后再以及高温将混合物质的颗粒间的强度提高;最终在钢化玻璃加工过程中与烧结材料加工为成品,最终得到的成品车窗玻璃就可以装车了。
01黑边黑点_清晰度
汽车车窗玻璃并不是绝对二维平面,这种车窗是在300℃(摄氏度)左右的高温环境中打造出的曲面玻璃。这种玻璃在受热后会出现一定程度的形变,变形后会影响个玻璃的光学性能,折射率变高会让看到的道路场景变得扭曲。而烧结色釉的导热性能优于钢化玻璃,在强光下玻璃的热能可以反向传导给车架,这是色釉的主要功能之一。
重点:金属材料的吸热能力很强,固定车窗玻璃的区域有部分是要直面阳光暴晒的。比如顶棚固定前档的横梁位置,金属材料同样符合热胀冷缩的原理——玻璃的导热性能很差,如果没有烧结色釉加强导热,结果则会是车窗边缘位置的形变程度较大,通过这些区域的车窗观察车辆盲目容易出错,失真的感觉甚至会令人想吐。
02黑边黑点_结构加强
高温会让玻璃的抗拉强度降低,前档是不是很大呢?前档车窗是通过周围的车身金属结构固定,周边位置承受的应力更大。然而高温导热又会快速且很大程度的加热部分玻璃的边缘,高速行驶中的车辆要承受巨大的风阻——在行驶中的汽车上尝试伸出手掌,其“风力”也是对前档的作用力。如果不能将边缘的车辆快速传导到玻璃中间区域(让温度更均衡),前档车窗则有可能破损。
综上所述,黑边黑点的主要功能是「导热·加强架构强度」,以及有效提高前档清晰度。其次这种设计还有延长【密封·减振橡胶条】老化的功能,密封条在高温和雨水氧气的作用下很容易老化,光线中的紫外线尤其会破坏结构强度;再加上红外线的高温,密封条会以很快的速度变硬变脆,这会失去前档的保护能力已经出现异响。所以通过色釉有效顾虑红紫外线也是对车辆的保护。
总结&装饰:黑色烧结色釉的功能就是这些,其次还有一些“装饰效果”。比如汽车的后视镜、雨量传感器、L2级汽车采集摄像头等传感器,这些物件集中在前档中心位置,如果没有遮挡则会显得非常凌乱,都隐藏在黑色釉面以内就会好看的多。同时后视镜后侧的大范围黑点是为了遮光,在逆光驾驶时不刺眼才能有效观察后视镜,这就是黑色釉面的功能。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
