943
摘要:汽车高速如何驾驶节油,瞬时油耗概念,平均转速与巡航驾驶,车速控制与安全。汽车如何驾驶才能节油?解析此问题需要了解一项基础知识:是什么决定油耗?标准答案为【行驶阻力】,汽车的重量肯定会影响油耗,但在重量以外则是「风阻」影响最大。所谓风阻其实是一种错误的定义,其概念并不是流动的风吹动汽车形成的阻力,而是无死角环绕在地表的空气形成的阻力;汽车行驶中的风阻指不断推动空气被消耗的功率,下面再来了解一下功率的概念。
「功率」可理解为发动机每分钟做功的频率,或者理解为每分钟输出扭矩的次数。扭矩代表力量,单位时间内输出力量的频率越高则车辆获得的“动能”就越大,行驶的速度自然也就越高。扭矩×转速÷9549=功率。燃油动力汽车产生扭矩的基础是燃烧燃油,以产生的热能转化为动能,喷油量与进气量越大则产生的扭矩越大,同时功率也就会越高——什么决定了扭矩的大小呢?
知识点:汽车油门并不直接控制喷油量,而是通过控制「节气门」开度调整进气量。燃油按照“14.7:1”的理论空气燃料比,以进气量的多少调整喷油量的大小。说白了油门其实应该是“气门”,通过节气门进气量的调整决定扭矩大小——扭矩的大小直接决定转速高度,因为扭矩动能推动的是活塞,活塞连接的是曲轴,曲轴的转速就是发动机的转速。大扭矩的推动力强则转速高,反之是不是可以说【转速高=进气量与喷油量的提高】呢?
02行驶阻力&瞬时油耗
汽车什么时候的行驶阻力最大?答案:起步与加速时阻力最大!因为起步时车辆为静态,在没有任何惯性作用力的帮助下,车辆变成动态是依靠“大量喷油·推车辆”移动。所以起步时总需要较高的转速才能有效加速,而高转速等于高油耗。
同理,汽车在允许行驶时面对的风阻系数是相对固定不变的,可以理解为行驶1米撞开固定立方米的空气;但是在加速时等于以更快的速度撞开更多的空气,行驶阻力自然更大——阻力克服的是发动机输出功率,也就是发动机每次输出的扭矩等被风阻抵消了一部分;想要加速就要提高转速以升高输出功率,以多出的部分克服多出的阻力实现车辆加速,提高转速加速自然油耗也会很高。
03阶段滑行&平均转速
加速后减速滑行,之后再加速能节油吗?带档滑行可以做到「零喷油」,如果加速后的滑行距离足够长的话,阶段的加减速是可以实现节油的。但汽车在滑行时是一道“减法”,各种行驶阻力仍然存在,但是车辆已经失去了动力,所以车辆减速的效率会很高,通俗的说就是滑行距离会很短。减速滑行时假设能够实现20秒零喷油,但是再加速时可能要用更长的时间,以比巡航驾驶低转速标准高一倍的时间加速,这样还能省油吗?
假设巡航驾驶的平均转速为2000rpm,以上述方式阶段性调整车速的平均转速可能会达到2300/2500rpm区间,整体的喷油量实际是更大的。所以汽车想要节油就要避免频繁的加减速,最理想的状态是低转速巡航。而且频繁加减速是很危险的高速通勤方式,会造成其他车辆无法准确识别前车意图,被追尾的概率会很高哦——就聊这么多了。
编辑:天和Auto
内容:原创发布
欢迎转发留言讨论,保留版权保护权利
易车号作者提供文章
