849
明明一向耗油不高的车,怎么突然之间油耗就飙升了?当您发现您的爱车开着开着油耗开始逐渐上升时,也许不是车真的出现了大问题。而是随着行驶里程的增加,汽车一些配件需要保养或者更换了。
1
发动机不保养
——油耗上升10%
保养不佳的发动机油耗增加10%或20%是很正常的,而空气滤清器过脏,也可能导致油耗增加10%。
发动机点火系统不正常对油耗的影响也很大,如点火时间不准确、高压线漏电、火花塞积炭造成点火弱等都会使发动机燃烧效率降低、油耗增加。
2
低档高速
——油耗上升10%
如果3档长距离高速行车,比4档正常行车油耗要增加10%,而如果用2档代替3档行车,油耗还会增加。
任何一款车都有经济时速,在这个速度行驶时最省油,低于这个速度或高于这个速度油耗就会上升,再超过一定的速度后,油耗会大幅度上升。
3
不良驾驶习惯
——油耗上升2~3倍
专家们曾做过加速行驶油耗试验,让车辆匀速行驶进入测试路段后,试车员将油门踩到底行驶,完成规定距离的行驶后发现,油耗比匀速行驶增加了2至3倍。车辆长时间在低档位的状态行驶,必然增加油耗。
4
胎压不足
——油耗增加1%
保持正常的胎压水平也是降低油耗的一个好办法。如果轮胎气压不足,滚动阻力会大大增加。根据测试,胎压比规定值低2psi(压力单位:磅/平方英尺),油耗会增加1%。而轮胎偏移或磨损过度也可能使油耗增加。
5
积碳过多
———油耗飙升
积碳过多主要是因为使用了质量不好的机油造成的,其中的不饱和烃和胶状杂质在高温状态下产生的焦着状物质,会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,让油耗剧烈上升。所以,积碳最好每半年就清理一次。
6
蓄电池老旧
———油耗飙升
蓄电池是油老虎,大家一定都没想到吧。其实电路和油路关系密切得超乎想象。当蓄电池使用时间达到2-3年,便会产生亏电现象,从而导致启动电压不足,马达带动引擎比较无力,火花塞无法跳出强而有力的火花,从而使点火能量变低,油耗会因此飙升。
7
车载过重
——损车、耗油
有的车友将后备厢当成了仓库,不管有用没用的东西一股脑地塞在后备厢内,增加了汽车自重,殊不知,车重与油耗的关系成正比。
车重每下降10%,油耗也会相应下降若干个百分点。所以,为爱车减负,也能节省油耗。
总之,要降低爱车油耗,除了要有良好的驾驶习惯,做常规检查、保养是非常关键的。
文章由易车号作者提供
