2047
普通燃油动力家用代步汽车,其车辆装备的变速器不论是5/6MT手动,还是普通的6/10AT或DCT自动。这些车辆的倒挡只有一个齿轮比,其概念与新能源汽车的“减速器”相同;发动机在驱动倒挡时是依靠曲轴的转速调整车速,说白了就是以功率调整速度的“CVT”连续可变的模式,那么倒挡能有多快则取决于发动机的最高输出功率与齿轮比。
知识点:直驱模式的倒挡与1挡极速相当,以“地板油”起步可以用1挡达到50km左右的极速,倒挡的标准也基本相同。不过这种比例是有阈值的,比如某些超跑车1挡即可轻松破百,为了保证倒车时的安全则不会让倒挡也达到这个速度;但是有些特殊设计的车辆是可以接近甚至超越的,比如以下品牌与车型。
奔驰汽车装备7挡湿式双离合的某些选项,这些车的倒挡有两个「档位/模式」,分别为:低速倒挡和高速倒挡,概念就像是货车的“双倒挡”。其中低速挡是在重载牵引时使用,倒车的速度是常规标准;而高速倒挡主要用于驾驶技术娴熟的驾驶员,或者在突发情况中应急使用——其最高时速可以达到80km/h,要知道汽车碰撞测试速度的高标准也不过是64km/h,这一速度的极限已经非常高了。
新能源汽车的驱动系统主要为电动机,这种机器在倒车时自然也是“单速·直驱”。然而内燃机只能达到6500rpm左右的低转速区间,输出功率理论与实际都没有很高。但是电动机是可以轻易达到1.5~2.0万转的高转发动机,这种机器以直驱倒车的方式如果没有程序限速,车辆的最高倒车时速是可以超过100km的。
总结:汽车的倒车时速实际并不低,即使是普通代步汽车50km左右的标准也已经很夸张的了。因为没有经过特殊训练的驾驶员无法在高速倒车时稳定控制车身姿态,倒车驾车的状态就像“面向后驾驶叉车”,这是连专业叉车司机都很难做到的高难度动作。所以不要尝试在倒车时做什么特技,因这种驾车方式导致的交通事故,车险100%是可以拒赔的——因其属于危险驾驶罪哦(刑法)。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
