362
汽车发动机的保养小知识,你知道多少?汽车作为一个容易磨损消耗的大众消费品,日常的维修保养就成为了一个科学的、必需的、且工程量浩大的项目,而在成千上万复杂的组件中,发动机绝对位居"C位"。发动机的地位如同"心脏"在人体众多器官中始终占最重要的地位一般不可动摇,因此,在维修与保养上更需要谨慎小心。下面,就来介绍一下关于汽车发动机的日常保养的小知识。
1、用快怠速升温许多司机在启动车辆时,习惯于用怠速升温,但这样一来,由于转速低使得机油泵不能及时迅速地将润滑油压入各润滑表面,此时的发动机在半摩擦或干摩擦且汽车油压低的情况下工作,容易加速发动机各个机件的磨损,降低使用寿命。另外,低温不仅影响燃油雾化,还使未燃烧的燃油窜入曲轴箱,导致缸壁上的油膜被冲掉,不利于发动机正常运转。正确的做法应该是在发动机启动后等待数秒,采用快怠速升温,充分发挥机内润滑油作用。
2、选择适宜的水泵风扇皮带许多人认为水泵风扇皮带越紧越好,实则不是。多数情况下,正常皮带的挠曲度为10–15mm,皮带太紧会使其由于拉长而发生断裂,大大缩短皮带的使用寿命。太紧的皮带使各机件之间处于非常紧绷的状态,水泵轴和发电机轴承容易发生弯曲变形,而早早报废,应使用符合技术要求标准的皮带,维持水泵风扇系统运行正常。
3、按期保养发动机人们往往容易忽略定期保养的重要性,认为发动机能用就行。实际上,发动机保养不良直接影响到发动机的使用寿命,发动机一旦发生故障,维修起来费用更高。所以说,要养成良好的保养汽车发动机的习惯,特别是在车辆常规的保养期限内,车主可不能"偷懒"啊!
4、切忌冬天用喷灯烘烤油底冬天室外气温低,许多车主通常用喷灯去烘烤发动机油底,但其实这样的做法存在着巨大的失火隐患。机油中的添加剂由于温度上升发生了化学变化,不利于发动机正常运转。温度过高还会使油底变形,反而事与愿违。日常生活中车主保养发动机多数选择物理清除和化学清除这两种方法,优点是操作起来简单。各地冬天气温不同,车主朋友们应注意当地气温变化趋势和最低温度来选择适合自己爱车的机油,促进汽车发动机的正常运作。
5、及时清洗发动机空气滤芯汽车发动机进气系统中的空气滤芯容易被灰尘堵塞,车主一定要牢记定期清理,否则将会由于堵塞而使发动机发生故障,还要根据当地区域的空气质量和具体情况清洗换新,以免造成本可避免的损失和麻烦。清洗时主要可以用高压空气从里向外吹的方法,操作简单方便。
总而言之,作为汽车的"能量源泉",汽车发动机的日常保养并不是做得越频繁越好,也要定期检查换新。想要成为一个合格的车主,日常生活中应该多多关心自己爱车的状态,适度保养。上面的汽车发动机保养小知识,你get了吗?
