938
洗车的时候车身洗干净是很容易的,但是车前面的发动机舱会有很多油污很能洗干净?发动机舱里面哪里可以用水洗,甚至拿水枪冲?这些地方,估计老开车的你也不知道吧。
发动机舱内的电气设备等也做了充足的防水处理。理论上是不怕水的。当发动机舱过脏时,可以直接用水清洗,或者拿高压水枪冲洗。
汽车使用一段时间之后,变脏的发动机舱肯定要清洗的,但怎么清洗车主们都是众说不一。有人说直接用高压水枪冲洗,有人说不能用水冲,只能用不带水的湿毛巾进行清理。也有人说清洗发动机舱不是一件随意的事情,需要有专门的清洗工具和专业的工作人员来完成。
热车状态时
虽然现在的汽车发动机缸体都采用加压铸铁或者铝制造,不像普通铸铁那么容易开裂。但即使这样,也不要往高温的发动机舱冲水,以避免缩短其使用寿命。再者,在发动机舱高温时用水冲洗,会产生大量的水蒸气,这些水蒸气若渗透进电路和其他设备上,对车的伤害可大可小。
火花塞肯定不能碰水
如果更换了非原厂指定的火花塞,那么新火花塞周围可能会有一些细微的空地,水或水汽很简单钻到火花塞。
发动机舱内有很多传感器,比如室外温度传感器、节气门位置传感器、凸轮轴位置传感器等,这些传感器跟保险盒一样不能见水。如果见水极有可能损坏,影响发动机的工作。
千万不要跑了高速下来,马上就要洗车。跑完高速后的车无论是刹车还是发动机,都处于散热的阶段。这时候洗车,用凉水冲刷刹车盘,轻则导致方向盘抖动、重则会导致制动系统失效,影响行车安全。
发动机内部最大的污染源就是灰尘和泥土了,如果你想动手清洗发动机机舱的话,可以事先准备好发动机清洁剂、刷子、毛巾以及喷水壶等,将清洁剂喷洒在各个零件上,再配合着刷子进行仔细清洗,在晾干之前用清水一点一点的清洗,最后用湿毛巾擦拭干净即可。
尽管现在很多汽车的发动机舱都有放水措施,但是密封性不能绝对保证,就好比苹果手机说防水,但是一旦进水人家也不会管你,所以汽车发动机也一样,清洗的时候最好小心为上!
[内容来源于网络]
易车号作者提供
