1346
洗车在很多人眼里,觉得这是一件很小的事情,有空的话就洗洗,没有空的话就少洗几次。可是凡事都要有一个度,在如何把握这个度之前首先要搞明白经常洗车对汽车有什么危害以及长时间不洗车又会对车造成什么危害。废话不多说,直接干货分享!
长时间不洗车的危害
影响车美观影响行车安全密封条老化车漆腐蚀及氧化增加养车成本底盘部件生锈老化
第一条和第二条就不解释了,密封条属于橡胶制品,而橡胶制品一般都怕暴晒,和水接触如果长时间不处理就会腐蚀老化,而车漆也会因空气中二氧化硫,灰尘,杂质等形成的混合物的长期附着而受到腐蚀。如果你长时间不洗车,突然去洗车发现车漆老化的很严重,甚至出现龟裂,那这样下来整车的喷漆可就不是洗一两次车的钱就能打发的了。而底盘的某些部件比如减震器,驱动桥,横拉杆等等都会因长时间不洗车造成不同程度的生锈。
经常洗车对车的危害
漆面光泽度受到损伤漆面划痕增多空调系统受潮一般情况下新车的漆表面都有一层蜡,光泽度很高,如果洗车不注意或者用粗糙的毛巾擦车势必会对漆面造成一定的影响。洗车的时候难免会有一部分的水进入到空调系统的表面,如果还没干就又洗车,那么有些部件受潮会对空调系统造成一定影响。
到底多久洗一次车比较合理?
多久洗一次并没有具体的时间界限,因为这跟用车的频率及车经常行驶地方的大气环境也有关系。像经常跑长途或者油烟灰尘污染严重的区域是要经常洗车的,这种情况下4-7天洗一次。如果只是上下班代步,有自己的车库,那10-14天洗一次车就可以。
有的人会想,下雨天车子不是也会被洗吗?这样下来岂不是两全其美了?让下的雨洗车这是一个很大的误区。
因为雨水大部分都呈弱酸性,雨水蒸发后酸性物质就留在车漆上,时间一长,车漆肯定会受到腐蚀。正确的做法应该是等天放晴后,立即去洗车,这才是保养车的正确做法。
既然知道了车多久该洗一次,那么下面就不得不说一说关于洗车店你不知道的秘密。
如果你真的懂洗车,那么一个洗车店从洗车的步骤,洗车用的工具,以及用的什么洗车剂就知道这个洗车店到底专不专业,有没有做过手脚。
首先如果他们用的是毛巾进行擦拭,那么你就要注意了。擦拭用的毛巾是不是很柔软,有没有变得很粗糙。一般的洗车店为了节省开支,用的都是毛巾,只是毛巾的质量不同而已,很少有洗车店用麂皮布或者细海绵。还有就是洗车剂。有的黑洗车店用洗衣粉充当洗车剂,因为洗衣粉也能擦出很丰富的泡沫出来。所以,洗车剂的好坏不是看泡沫,这只是表象。洗衣粉制成的洗车剂呈碱性,对车漆有腐蚀。你可以看擦车员工的手是不是发白,如果发白明显,那么用的是碱性洗车剂。因为大部分的专用洗车剂是呈中性的,不伤手。
那知道了洗车店的秘密,那自己能不能洗车,自己该如何洗车呢?自己肯定是可以洗车的,但是要注意一些洗车技巧,如果不当,可能会刮花车哟!
洗车技巧
用柔软的毛巾或者细海绵用洗洁精或者专用汽车洗车剂(如果你钱多想体会洗车的乐趣就用专用洗车剂)先用细水慢速度的从车上往下冲,把车上的大灰尘颗粒用水流带走在阴天或者晴天的早晨或者傍晚洗车刚洗完不要急着上路,因为车未干此时更容易附着灰尘
只要注意了以上的几点,那么自己就可以大胆的洗车了。
另外,洗车最后的最后,一定不要忘记给车的轮胎尤其是轮毂,减震器能看得见的地方用高压水枪冲洗下。因为冲洗轮胎及轮毂不仅是外观上显得更加美观,更重要的是轮毂上粘的有泥巴如果不冲洗掉,可能会引起车轮高速旋转的不平衡,即高速行驶时方向盘抖动,去4S店做个轮胎动平衡总比洗个车花的钱要多吧!好了,今天的分享就到这里,如果你喜欢,也请给我一个喜欢。如果你也有你的洗车心得,欢迎在评论区交流!
[内容来源于网络]
易车号作者提供
