612
夏天,有些车主会遇到这样的问题:汽车放在户外经过暴晒后,出现启动困难现象,一次无法启动,第二次甚至第三次才能启动,而天凉的时候就不会出现这种现象。其实出现这种现象,许多人会去找喷油嘴、燃油泵、水温传感器的问题,找这些部件的原因往往结果令人失望,因为造成这种现象原因大都是由碳罐系统出现的问题所致,而碳罐电磁阀往往是主要原因。
观点:一辆正常的车子,暴晒后就难以启动的原因大概率是碳罐/碳罐电磁阀有问题,还有少概率发生的就是喷油嘴跑冒滴漏、火花塞被浓混合气打湿、高温下过多的汽油蒸汽在油箱油管中形成了气阻。
所谓碳罐,其实就是一个回收利用装置,把车里的汽油蒸汽吸回来,然后加以回收利用,避免排除造成污染,而发动机之所以启动困难,很大可能都是点火系统货燃油系统出问题了,再加上一个热环境启动困难的前提,基本可以把问题锁定在混合气过浓这一块,这种情况去汽修店检查一下碳罐或者碳罐电磁阀,一般都能找到问题的端口。这也是造成汽车天热时难以启动,而天凉时反而容易启动的原因,夏天需要启动两次三次才能启动,多是这个原因。所以夏天天热时,为了减轻碳罐系统的压力,加油时油箱最好不要加得太满。
碳罐电磁阀:碳罐电磁阀相当于一个开关,当汽车启动,碳罐电子阀打开,碳罐把油蒸汽输送到发动机进气歧管中。当汽车熄火后,碳罐电磁阀关闭,碳罐不再给发动机输送油蒸汽,而是开始吸附油箱中的油气。
好了,基本上所有必要的部件全部介绍完毕了,那么我们就来分析一下,汽车晒过太阳后为什么打不着火。车子停在太阳下面,发动机已经熄火,此时碳罐电磁阀关闭,碳罐在不停地吸收油蒸汽,注意,此时因为处于太阳暴晒情况下,温度很高,所以油蒸汽的浓度也很高,如果这时碳罐电磁阀故障(一直关闭或者一直打开),会出现什么情况呢?
如果电磁阀一直处于关闭状态,即使车子打火时候也在关闭着,那么碳罐内的油蒸汽会越来越多直至饱和,多余的以后蒸汽便被排放到大气中,你甚至能闻到很重的汽油味。这种情况打火肯定打不着,因为碳罐电磁阀关闭,油气管路中根本没有油蒸汽输送给发动机。
汽油本身就极易挥发,再加上太阳的暴晒会产生大量的汽油气体。如果碳罐电磁阀处于常开的状态,这样发动机的进气道就是混合气过浓的状态。正常刚启动车子碳罐电磁阀应该处于关闭状态,错误开启会导致气缸混合气过浓,严重时导致淹缸,所以出现前面难以启动的现象。
其实,天热时,汽车一次启动不了,不用惊慌,再启动一次、两次就能着车。即便出现这种问题,一般短时间也不影响我们正常用车,等汽车曝晒过后恢复到常温,汽车又变的容易启动;如果经常出现这种现象,那就需要更换碳罐电磁阀,换了之后故障现象会消失或减轻;如果汽车驾驶室内出现汽油味,那问题或许要严重的多,这时一定要将车开到汽修厂,在检查碳罐系统了。
文章由易车号作者提供
