1186
汽车冬天不开空调是完全不省油。
汽车暖气怎么来的?
大家可能有一个误区呀,夏天我们在开车的时候,打开空调制冷,会发现车子的动力突然下降,并且油耗会增加,同理可能会觉得冬天开暖气也会造成油耗的升高,这个观点是错误的。那么大家又会问了,既然暖气不会造成油耗升高,那为什么冬天的油耗相较于夏天,还更高了呀?其实车辆的暖气供应主要来源于发动机,是发动机工作之后产生的热量输送到车子里面的,更详细的讲就是,发动机工作之后会发热,就需要水箱里的防冻液散热,在冬天的时候防冻液不但经过发动机,还会经过暖风水箱,这个时候顺便产生了热量,所以说不管开不开暖气,对于油耗没有任何影响。
冬天为什么油耗会高?
1,冬季气温较低,机油经过一夜的冷却之后,粘度增大,因此相较于夏天的话,发动机需要运行更长的时间才能达到相应的工作温度。
2.我们经常会发现冬季冷车启动的时候发动机的转速相当的高,这也是因为气温较低,发动机为了尽快达到合适的工作温度,就会增加发动机的工作效率,从而会增加油耗。
3.由于冬季气温低,路面结冰,所以车辆大部分的时候都在低速行驶,这样也会大大增加油耗。
4.车子没有进行合理的预热就直接行驶,导致能耗增高。
冬季如何降低油耗
1.一定要热车,汽车启动运行三分钟之后,上路行驶,切勿猛踩油门,保证匀速平稳的行驶,当水温到达90度之后,就可以正常行驶了。
2.采用标号更高的机油,机油标号前面的数字越小代表机油低温流动性更好,也就是说汽车在低温启动的时候,有效降低发动机能量的损失。
3启动车子之后不要急于直接开暖风,最好在热车几分钟之后再开暖风,这样不能说对油耗降低有很大作用,多少还是有点影响的。
总结
冬季车辆油耗高主要原因不是开暖气,而是由于气温低,为了更快的达到合理的工作温度,车辆发动机会提高工作效率,从而导致油耗增高。
易车号作者提供文章
