511
汽车一般多少公里更换一次轮胎?作为一个已经从事轮胎行业十余年的人来说,正常使用的轮胎更换周期为5年或者8万公里,如果轮胎使用过程中出现磕碰等情况,需要依据轮胎的具体情况来判断是否需立即更换,大部分轮胎的胎面如果受伤,修补之后可以放心使用,但是如果胎壁受伤的话,建议直接更换。
轮胎的组成
大家都知道,轮胎的组成主要是橡胶、钢丝以及帘线,而轮胎橡胶中的成分又分为天然橡胶和合成橡胶,天然橡胶的主要作用是增加轮胎的舒适度,而合成橡胶的主要作用是增加轮胎的耐磨度;而钢丝的主要作用是加强轮胎胎面的强度,这个我之前做过实验,用电钻钻胎面,可是相当费劲的呢,而钢丝还有一个作用,那就是加强轮胎子口的强度,使轮胎牢牢地压在轮毂上;而帘线的作用则是加强胎侧的强度,很多人会有一个疑惑,为啥胎侧不用钢丝来增加强度呢?主要是因为帘线的柔韧性更好,如果换成钢丝,虽然强度大大增加,但是会牺牲很大一部分的舒适性。
轮胎更换周期为5年或者8万公里的依据是什么?
上面说到,轮胎的主要组成部分就是橡胶,而橡胶的天敌就是——磨损和老化,一般来说,当轮胎行驶超过8万公里的时候,轮胎的花纹磨损已经无限接近于安全线的位置,此时轮胎花纹的抓地力和制动力大幅度下降,如果继续使用的话,大概率的情况下会出现事故;而当轮胎使用超过5年的时候,轮胎表面会出现大量的裂纹,尤其是胎面的排水槽里面,裂纹更加的明显,而排水槽位置是整个轮胎最薄弱的地方,大面积的裂纹极容易导致爆胎情况的发生,而对于以舒适性著称的米其林来说,2年左右的米其林就会出现明显的裂纹情况,超过3年的米其林裂纹就非常夸张了,这就是为了追求舒适度,增加天然橡胶的弊端了。
如何判断轮胎的更换周期?
判断轮胎更换周期的出发角度就是磨损和老化,并不是说轮胎使用超过5年或者8万公里就必须更换,此时我们还需要通过观察才能判断。
1、判断花纹磨损程度,轮胎胎面的排水槽里面都有一个个凸点,专业术语叫——安全线,当轮胎花纹磨损接近于安全线时,则证明轮胎磨损到达极限,此时必须更换轮胎。
2、轮胎老化程度,很多轮胎使用超过两年之后,轮胎表面就开始出现细小的裂纹,此时继续使用并不影响我们的行车安全,当轮胎胎面的排水槽里面开始出现明显裂纹的时候,证明轮胎老化已经非常严重了,此时最好立即更换。
对于一些非正常损坏的轮胎,建议大家最好直接更换,比如胎侧受伤并且可以明显看到白色的帘线,这种情况就非常的危险,随时都会因为压力的问题而发生爆胎的情况;如果轮胎侧面出现鼓包的情况,也被长的危险,说明此时胎侧里面的帘线发生断裂的情况,胎侧需要承受更大的压力,也会有爆胎的风险。
易车号作者提供文章
