去易车国际站
继续浏览当前页
天窗渗水,夏天该怎么保养天窗?
高温多雨的夏季,对不少车主来说是麻烦的代名词。因为在这个季节要养护爱车,需要花费更多的心思。尤其是对于配有天窗车辆来说,雨水多的季节,还需要保养。如果出现渗水,后果也是不可小觑的,下面我们来看看夏季如何保养
如果出现了漏水的情况,枫车师傅建议车主想查询一下渗水的原因,从源头来解决问题。一般情况下,渗水的原因有3个。
1、密封胶条出现老化现象或有损伤。密封性好不好跟密封胶条有很大关系,密封胶条时间久了之后容易出现老化或者破损的现象,从而导致渗水漏水。所以车主汽车如果使用较长时间或者密封胶条已经更换了很长一段时间,就要经常检查下胶条和周围的贴合度以及是否有老化的迹象,如果有的话建议立即更换。
2、排水孔堵塞。上面是有排水孔的,如果排水孔堵塞了,会出现渗水的现象。因此车主在雨季来临之前,应该检查排水孔情况。如果发现排水孔有异物,就把异物清理出去。
3、排水管断裂或接头处脱落。排水管如果出现断裂,也会渗水,所以车主也要检查排水管。如果排水管出现问题,建议车主到专业的维修店更换排水软管。
